Alt 25.11.2008, 18:16   #1
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Standard Batterie gewechselt,Motor springt nicht mehr an...
brauche mal wieder eure Hilfe !!
Nachdem ich eine neue Batterie meinem Bimmer gab, seit dem springt der Motor nicht mehr an,bzw. fehlt der letzte kick zum anspringen !!!
Er dreht permanent !!
Habe schon den Ersatzschlüssel genommen...
Reset von 30min. durchgeführt...
Zündkerzen gesäubert,dachte eventuell abgesoffen...
Sprit kommt vorne an...
Sicherungen nachgeschaut...
Eventuell blockiert die Wegfahrsperre ????
Danke
gruss Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2008, 18:46   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Oder die Bat hat eine zu geringe Spannung.
Alt 25.11.2008, 18:55   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Tip: (ist bei mir manchmal)
aussteigen - abschliessen - sich vom kfz entfernen
- nach ca.25min wiederkommen - (nichts mit dem schlüssel tun)
erst von aussen durch die seitenscheibe ins kfz reinschauen und kontrollieren ob die orange lampe am schalthebel aus ist
- wenn sie aus ist aufschliessen - reinsetzen und sofort starten !!!!
falls die lampe noch an ist, nichts machen, sondern wieder 10min weggehen - wiederkommen und wie oben beschrieben fortfahren ...
gruss
Alt 25.11.2008, 19:02   #4
Skorpo
..werde mal mit dem überbrücken versuchen !!
Alt 25.11.2008, 19:04   #5
Skorpo
gruss
schau mal gleich danach, bevor ich es mit dem überbrücken versuche...
Alt 25.11.2008, 19:13   #6
Skorpo
gruss
Die orange Lampe leuchtet seit das Fahrzeug vor ca.10-15min abgeschlossen wurde.
Was hat den die orange Lampe für einen Zweck ??
Alt 25.11.2008, 19:19   #7
Dr. Fön
Ja wart noch bissl. Die müsst normal ausgehen nach 15-30 min.
Alt 25.11.2008, 19:20   #8
Skorpo
Alt 25.11.2008, 19:30   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
orange lampe leuchtet = kfz noch online und alle fehler von der WFS noch intakt.
lampe aus = steuerteile shutdown ist OK
ich habe dir geschreiben 25min fernbleiben dh. ca 50m oder geh ins haus oder sonst wo, sonst kannst du das zig mal machen.
halt dich bitte an die anweisung !!!!
dein schluessel kommuniziert mit dem KFZ !!!!!
also, mach dich von der kiste weg >>>>>> 25min <<<<<<
gruss
Alt 25.11.2008, 19:39   #10
Skorpo
Ok.... hab die Schlüssel ins Haus gebracht....
Sofern die Lampe aus ist,wird der Schlüssel geholt,geöffnet und gleich gestartet...
Hoffentlich klappt es !!!
Ansonsten ,wird deine Anweisung wiederholt !!
Motor springt nicht mehr an panther1970 BMW 7er, Modell E32 7 22.11.2008 10:27
Motor springt nicht an ! Batterie Ok ! ? ivica BMW 7er, Modell E38 8 09.07.2008 08:37
Monitor springt nach längerem abklemmen der Batterie nicht mehr an!! 7er Driver BMW 7er, Modell E38 32 12.04.2008 17:11
Motorraum: Motor springt nicht mehr an 740i E38 comana BMW 7er, Modell E38 2 24.06.2007 16:17
Motorraum: Motor springt nicht mehr an Caro BMW 7er, Modell E32 4 28.09.2006 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
