| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.11.2008, 09:51 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730i E38 Bj 1994
				 Brauche mal hilfe!!!!!!!!!!!
				 Geändert von papi 41 (29.11.2008 um 10:09 Uhr).
		|  29.11.2008, 10:25 | #2 |
	| Gast |
					Zitat von papi 41   |  HI,
schau erstmal in die SUCH-Funktionen !!!   |
		|  29.11.2008, 11:01 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
 Hi Papi,du meinst die dsc mit dem acr oder?Hatte vor 4 wochen das Problem ruckelt er und an der Ampel
 geht das Auto fast oder aus.
 Bei mir war es das Lichtmodul.
				__________________mfG.Mirza
		|  29.11.2008, 12:12 | #4 |
	| Mitglied
 nein er ruckelt nicht er geht auch nicht aus nur beim bremsen ist es als währe es glatt. |
		|  29.11.2008, 12:15 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
 Wie wäre es mit *Bremse am Ende* |
		|  29.11.2008, 12:22 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: .................
 Hallo !Da wird wohl einer von deinen 4 ABS Sensoren in den ewigen Winterschlaf gegangen sein.
 Da musst du deinen Fehlerspeicher auslesen lassen !
				__________________Gruß Franz
		|  04.12.2008, 17:37 | #7 |
	| Mitglied
 Alles wieder ok habe aber nichts gemacht jetzt mal eine frage wird der fehler Abgespeichert im Rechner |
		|  04.12.2008, 22:02 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo !Ist der Fehler bei starker Nässe aufgetreten ?
 Seit es ein paar Tage trocken ist,ist der Fehler wieder weg ?
 Das hatte ich auch mal, da hatte der vordere ABS Sensor einen kleinen Riss !
		|  04.12.2008, 22:04 | #9 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 745i 7/03
 war bei mir ähnlich wie bei maerze |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
