30.11.2008, 23:28
Fahrzeug: Ranger Wildtrak02/22, Opel Vivaro02/25 GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Motor kühlt während der Fahrt ab ?
Hi Leut`s
Jetzt habe ich ein seltsames Phänomen mit katastrophalen Folgen.
Heute auf dem Weg von Ingolstadt nach Dormagen. Kühlwasseranzeige geht normal wie immer bis zur Mitte hoch - dann aber fiel die Temperatur bis auf viertel wieder ab. Kurze Zeit später Meldung "Kühlwasserstand niedrig". Aber steht in der Temp.Anzeige bei viertel - Tempo 130 Kmh.
erst mal vom Gas runter und nächste Raststätte raus. Haube auf und mal Schläuche abgetastet.
Dann stelle ich fest - DER MOTOR IST GANZ KALT, aber richtig kalt, nur nach unten hin und zu den Krümmern heiss. Kühler geöffnet, Wasserstand ok, trotzdem noch was aufgefüllt und Motor mal im Stand laufen lassen. nichts auffälliges bemerkt. Motor wurde langsam warm.
Also wieder auf die Bahn - erst alles klar, nach ein paar Minuten geht die Temperatur wieder stark runter und dann habe ich plötzlich auch keine Leistung mehr, wie abgewürgt oder mit halber Zylinderanzahl. Standgas knapp unter 500 Upm und unruhig. wenn ich in der Stadt fahre, funktioniert das mit der Temperatur wieder , aber keine Leistung.
Habe Thermostat oder Temperaturfühler im Verdacht.
jemand so etwas schon gehabt oder nen Tip ??? BEVOR ich zum Freundlichen muß zum Fehlerspeicher auslesen. N`Stammtisch ist ja im Moment nicht das jemand mal auslesen könnte.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Geändert von GSX-Heizer (30.11.2008 um 23:42 Uhr).
30.11.2008, 23:30
Individual Azuritschwarz
Evtl WaPu oder Thermostat denk ich mal
und im Stand, ging sie wieder hoch in die mitte oder blieb es auf "viertelstellung"
01.12.2008, 01:20
Hi Daniel
Temperatur ging wieder genau auf Mitte, nur wenn ich dann fahre geht sie wieder runter, und Bergab bei 120 Kmh rollen lassen sogar noch unter viertel.
01.12.2008, 01:24
Zitat von roadrunneroö
Das werde ich Heute mal durchecken müssen.
Danke
01.12.2008, 01:29
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Das ist ziemlich sicher der Thermostat....
01.12.2008, 01:31
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
lol,
an einer guten kühlung ist doch nichts auszusetzten? vermutlich nur sensor kaputt. meine anzeige habe ich bisher noch nie auf mitte gesehen...
vor allem im winter bleibt der motor recht kühl bei fahrt.
thermostat? ist der nicht "nur" dafür da den großen kreislauf freizugeben? ich meine, es müsste ein anderer sensor sein...
01.12.2008, 01:36
Some say...
Nein, defekter Thermostat bringt ziemlich genau den beschriebenen Fehler.
01.12.2008, 06:43
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
irgendwie doppelt...
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
01.12.2008, 06:45
Komisch, wenn das Wasser schon mittig ist diese Abkühlung... Vieleicht war es auch gar nicht richtig warm, und er hat einfach nur Blödsinn angezeigt, also Sensor... Beim Fuffi kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, das er wieder kalt wird...Selbst mit dem großen Kreislauf müsste er eigentlich warm werden... Ob die Meldung "Kühlwasserstand" damit zusammenhängt, vermag ich auch nicht zu sagen...
BlackSeven
