Alt 01.12.2008, 11:32   #1
Bismark
Fahrzeug: E32-750i (08.88)
Standard Wer kann mir bei der Suche helfen?
Hallo, ich gehe davon aus, dass es schon Beiträge dazu gibt, allerdings habe ich nichts gefunden.
Hier gibts hunderte von Beiträgen die das Thema anfangen , jedoch nie beenden :-)
Also ich bräuchte ne Anleitung oder einen Guide für:
Ölwannendichtung erneuern (evtl. beide)
Wärmetauscher aus/einbauen.
Evtl. hat jmd die links griffbereit für mich.
Gruß Bis
Bismark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 11:59   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
vielleicht hast du auch mal die fahrzeugdaten,dann kann dir bestimmt auch jemand hier helfen
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 12:02   #3
Bismark
sorry, werde heute versuchen die infos zu füllen, es handelt sich um einen 750i E32 BJ.88
Gruß Bis
Alt 01.12.2008, 12:05   #4
BMW-H
ehemals "manthos"
kommt drauf an ob du die grosse ölwannendichtung erneuern willst,dann muss das getriebe raus,die achse muss abgesenkt werden,ist eine mordsarbeit,habe dafür mal einen ganzen tag in anspruch genommen
Alt 01.12.2008, 12:34   #5
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Getriebe muss nicht raus, es gibt 2 von BMW vorgegeben Stellen an denen gebohrt werden kann um an die entsprechenden 2 Schrauben zu gelangen. Ich meine damit aber nicht diese riesigen Löcher, die in der Rubrik "Tipps&Tricks" veröffentlicht wurden .... sind lediglich 12er Löcher die man bohren muss
anstatt die Achse abzulassen kann man auch den Motor ein Stück anheben. Wichtig ist dabei die halter der Klimarohre vom Träger zu lösen
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 12:58   #6
BMW-H
ehemals "manthos"
das stimmt,es gibt eine stelle hinten,da kann man eine kleine aussparung reinmachen,dann kommt man da auch ran,macht bmw eigentlich auch.die aussparung kann ma auch sehr sauber machen,die fällt dann keinem auf
Alt 01.12.2008, 16:15   #7
Bismark
soooo, wieder was weiter gekommen
Also
Ich brauche jetzt "nur" noch Ölwannendichtung erneuern, Wärmetauscher erneuern, und den Tacho wieder zum laufen bringen.
Habt Ihr dazu Guides?
Ölwanne
Wäremetauscher
Tachoplatine löten
Alt 01.12.2008, 21:29   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Interner Link) Instrument ausbau
Interner Link) kleine Ölwanne
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wärmetauscher 1
Interner Link) Wärmetauscher 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wärmetauscher 3
Wie schon oben geschrieben, obere Ölwannendichtung ist auch nicht ganz einfach.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) nur zur demo
Löcher kann man wohl an einer besseren Stelle bohren.
Tachoplatine
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tacho 1
Interner Link) Tacho 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tacho 3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tacho 4
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.12.2008, 07:14   #9
Bismark
Vielen Vielen Dank!!
Werde am Freitag die Geschichte in Angriff nehmen.
Ich hoffe es klappt alles gut
Wer kann mir helfen beim Mittellagerwechsel der Kardanwelle? HighWheels BMW 7er, Modell E32 4 25.01.2008 12:54
Wer kann mir mal helfen bei einer Preisfindung! Peter13 BMW 7er, Modell E23 10 18.07.2007 22:53
Wer kann mir helfen bei einem VW Lenkrad Tommi BMW 7er, Modell E32 2 23.04.2007 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
