Alt 18.12.2008, 18:46   #21
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von robin Beitrag anzeigen
Achso verstehe! Aber die Stabantenne (du meinst doch die auf der Scheibe und nicht die Riesenantenne aus 94) gab es auch noch beim FL.
ab 04/1999 wurde die Antenne geändert
ab 09/2000 gab's die Nachrüstung
und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier gibt's alle Antennenvariationen mit TN
Geändert von skel@on (18.12.2008 um 21:12 Uhr).
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2008, 13:57   #22
Shadow75
Fahrzeug: e38-728iA (07/1997), Oxfordgrün-metallic
Zitat von C.K. Beitrag anzeigen
@WB750il
Chrom rules!
Hier mal zum Vergleich ein älteres Foto:
Wie bzw. womit hast Du denn Deine alten und nun auch neuen Scheinwerfer auf Chromoptik lackiert?
Einfach mit der Sprühdose, oder hast Du das von einer Lackiererei machen lassen?
Falls Sprühdose, wäre ich Dir für den Hersteller und genauen Namen dankbar!!!
Gruß Heiko
Shadow75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2008, 14:01   #23
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Das gabs auch original von BMW.
Alt 19.12.2008, 14:15   #24
Shadow75
Klar, aber die Originalteile sind mit Sicherheit um Welten teurer als die Sprühdose, falls es damit gemacht wurde...
Alt 05.03.2009, 16:36   #25
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Gut Ding will ja bekanntlich Weile haben, habe meine Scheinwerfer immer noch nicht verbaut und habe auch noch ein Problemchen:
Wie bekommt man denn die Kabelenden in den Stecker operiert? Nur reinstecken geht irgendwie nicht, also muß man wohl den Stecker zerlegen, nur wie geht das? Will das gute Stück ja nicht direkt kaputtmachen...
Danke & Gruß,
Robin
Dateityp: jpg IMG_3019.jpg (26,0 KB, 167x aufgerufen)
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2009, 19:45   #26
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Den Stecker kenne ich jetzt nicht persönlich, aber es ist korrekt - Du musst erst die Verriegelung lösen, dann kommen die Kabel rein.
Meist wird da ein Stück auseinandergeschoben, etwas herausgezogen oder der Stecker selber aufgeklappt...müsstest entweder mehr und größere Fotos machen oder nochmal gaaanz genau schauen
Alt 05.03.2009, 22:10   #27
Letter-man
EinmalBMW immer BMW!!!!
Benutzerbild von Letter-man
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Brachst nur rein stecken und soweit bis es einrastet... ganz simpel eigentlich...
Mit Freundlicher Lichthupe
Gruss Stephan
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Neuem der Geschlachtet wird
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Alten
Letter-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2009, 22:20   #28
robin
Touring-Fahrer
Da verbiegt sich bei mir nur der Metallpin, aber wirklich reingehen wollen die Biester nicht. Es sieht auch so aus als würden die Kabel nicht weiter als bis zu dem weißen Plastikteil über den Stecker geschoben werden können. Bei dem Stecker für Warnblinker und Türschloß in der Mittelkonsole war das auch so. Aber da habe ich das Teil zerstärungsfrei abbekommen und dann ließen sich die Pins reinschieben. Hier bekomme ich das nicht hin.
Naja muß ich eben bis zum Stammtisch warten...
E32-Teile: Stoßstange vorne Facelift nclb-blueman Suche... 0 26.09.2006 09:55
Karosserie: Bilder vom Facelift Projekt... LEXX BMW 7er, Modell E38 39 29.05.2006 13:09
Karosserie: Umbau auf Facelift vorne - Ebay Angebot ruebezahl BMW 7er, Modell E38 11 28.06.2005 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
