Alt 27.12.2008, 14:00   #1
normi
Fahrzeug: 728iA
Standard Kurioses Fahren ohne Öl 728i
Bin ohne öl gefahren Messtab komplett trocken ich weiss nicht wie lange schon.
Ölkannenleuchte ist immer ausgegengen,
BC hat mich früher immer gewarnt bei zu niedrigen Ölstand scheint wohl jetzt ohne funktion zu sein.
Temperatur war immer o.k
Leistung auch also auch keine anzeichen das es ihm schlecht geht
Öl habe ich wieder befüllt 4,0 Liter
Ölstab glänzt jetzt wieder an der max Makierung
keine Geräuche oder ähnliches
Ölpumpe ?
Deckel von hinten vom Ölstutzen sieht auch gut aus kein schleim oder sonstige Ablagerungnen
Hab ich jetzt glück gehabt oder erwartet mich jetzt bald der große Schaden
normi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2008, 14:43   #2
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
wie ist das möglich dass er nicht gewarnt hat bei 4l zu wenig öl? vielleicht hat es ja gereicht zum schmieren die restlichen 2,5l öl die da noch vorhanden waren
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2008, 14:51   #3
Phil87cgn
e38-Vermisser
Benutzerbild von Phil87cgn
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
Da sieht man`s mal wieder; nicht immer auf die Technik verlassen...
deshalb fahr ich nun immer bei Shell tanken und lass den Tankwart gleich alles prüfen (öl, wasser ect)
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
Phil87cgn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2008, 15:03   #4
CountZero
Benutzerbild von CountZero
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
wenn keine ölpegelwarnung kommt iss wahrscheinlich der ölniveausensor kaputt. fehlerspeicher auslesen (lassen). fehler wird als "thermischer ölniveausensor" abgelegt. sitzt unten in der ölwanne und kostet unverschämte 100+ Euronen
cu
volker
CountZero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2008, 15:08   #5
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Wenn Du Glück hast, dürfte nichts passiert sein...
Mein erster Golf I, den ich ab '85 gefahren hatte, hat auch ziemlich viel Öl gebraucht, außerdem hatte ich damals auch das regelmäßige Kontrollieren versäumt.
Meine Verwunderung war damals doch recht groß, als beim Ölwechsel nur etwa ein halber bis dreiviertel Liter aus der Ablaßschraube kam; nun konnte ich mir auch erklären, warum in einer längeren schnell gefahrenen Kurve mal kurz die Ölkontrollleuchte (die sich sonst nie gemeldet hat) anging...
Habe danach den Wagen noch über 70 Tkm ohne Probleme gefahren.
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2008, 18:42   #6
Hallo!
Ist uns auch schon passiert!
es fehlten 3,5 Liter.... vor 80 000 km....
must wirklich den Ölstandssensor wechseln... schau bei Cuntz nach - wg. des Forums-Rabatts....
Der Senso ist von unten neben der Ölwablassschraube gelegen.
machst halt gleich nen Ölwechsel mit.....
Öl günstig: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motoröl-Shop Motorenöle von Castrol Mobil Aral Agip Motor Gold Fuchs DBV
dasselbe Öl, für das ich in der Werkstatt oder an den Tankstellen über 23 € pro Liter bezahle - gibt es dort für unter 10 € pro Liter .....
und nach 2 / 3 Tagen ist es bei dir....
peter
Alt 27.12.2008, 22:49   #7
werty
Fahrzeug: xxx
Es waren nur noch 1,5 Liter,der 6er hat ca. 5,5 Liter.
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2008, 23:06   #8
Nussibmw
nö 6,5l öl hat der 6 zylinder. mein bruder hat einen m52b20 im e39 bj 97 und der hat 6,5l ölmenge.
Alt 27.12.2008, 23:14   #9
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Wie sah den das Abgas aus in letzter Zeit? Wie sieht das Kühlwasser aus?
Normal ist es sicherlich nicht für den BMW R6. Im 2er GTI G60 - kam auch mal ein schrecklicher Ton - da war der Motor auch furztrocken! Toll das gewarnt wird wenn es zu spät ist.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 27.12.2008, 23:44   #10
werty
Fahrzeug: xxx
Willst du mir erzählen wieviel Oel ich beim Oelwechsel brauche
Der 728i hat bei mir ca. 5,5 Liter,angegeben ist es mit 5,8 aber das bekomme ich nicht ganz rein.
ps.wir sprechen hier von einem 728i und nicht von einem 720i
Karosserie: Darf ich ohne Stoßstange fahren??? og_chiller BMW 7er, Modell E38 7 19.09.2007 10:57
Elektrik: fahren ohne tacho ?? royalflush BMW 7er, Modell E38 8 29.06.2007 18:21
Abgasanlage: Ohne Endschalldämpfer fahren? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 11 16.05.2007 20:17
750 ohne Pentosin fahren ? Artos BMW 7er, Modell E32 15 19.07.2005 13:44
Fahren ohne Fahrerlaubnis *kotz* beatnix BMW 7er, Modell E32 87 22.03.2005 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
