Alt 17.05.2003, 07:17   #1
maeg
Fahrzeug: 750 i , Bj. '91
Standard Kein Fernlicht mehr????
Hallo!
Hab 2 x 100 Watt H1 Fernlichtlampen eingebaut. 2-3 mal ließ es sich auch einschalten, jetzt ist leider die Kontrolleuchte das einzige, was leuchte...... Why?
Dann noch ein kleines Problem, welches aber schon vor Einbau der Lampen Bestand:
BC meldet Standlichtlampe - sind aber alle i.O. -> ??????
Danke und Gruß
maeg....
maeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2003, 07:24   #2
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
ich würde als erstes einmal die Sicherungen und anschliessend die Relais überprüfen.
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2003, 08:28   #3
nehme an, bei dir sind die Kabel durchgebrannt, zwischen Stecker und Lampe. Das sind die die dann duenner werden. 100W kannst du vergessen. Im schlimmsten Fall verdroeselt es dir die Reflektoren. FrankGo hat da mal Bilder reingestellt von seinen Reflektoren mit Blasen.
Hatte selber welche drin. Haben keine Woche gehalten. Kabel durchgeschmort.
Ansonsten Senfrelay nachloeten und unter T&T schauen.
Alt 17.05.2003, 09:01   #4
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Absolut richtig so. Zu ergänzen wäre aber noch, das beide Glühbirnen aufgrund der starken Hitzeentwicklung durchgebrannt sein könnten.
100Watt taugt nicht in den kleinen Scheinwerfern. Versuch`s mal mit Osram+50. Die bringen 50% mehr Lichtausbeute bei erlaubter Wattzahl und leisten bei mir seit Monaten beste Dienste.
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2003, 09:29   #5
Standard Hi Stefan
genau so habe ich es auch gemacht danach. 55W plus 50% und es reicht mit der Beleuchtung. Sonst noch mal die Reflektoren und die Scheiben von innen saeubern. Sind Rueckstaende von den Rueckseiten der Reflektoren, die sich auf den Innenseiten der Glasscheiben festsetzen.
Alt 17.05.2003, 11:14   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Sicherungen sind durch. .. zu 99.99%.
Das hatte ich auch im Winter bei den 100 Watt Abblendlampen.
Der Einschaltstrom war zuviel....
Sicherungen, die das dopelte aushalten rein und es geht.
Kabel brennen nicht so schnell ab / schmopren nicht so schnell durch.
Im Fernlicht sind die 100 Watt nicht soo problematisch, da das Fernlicht seltenst länger als 30 Sekunden leuchtet. .. Jedoch ist im Fernlicht doch normalerweise keine Beanstandung.. das ist doch schön ausleuchtend, schon mit 55 Watt.
Signatur:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
