Alt 02.01.2009, 18:26   #1
red
Fahrzeug: BMW 735i 8V (E65) Bj. 11/01
Standard Startproblem
Ich hatte noch nie Probleme mit Starten, aber plötzlich bei den Minustemparaturen will er gar nicht mehr. Es dreht sich nichts, beim Anlassen, aber die Lämpchen gehen alle, etwas schwach zwar. Ist das die Batterie? Ich habe schon überbrückt aber es geht gar nicht besser. Wer kann mir helfen?
Gruss Red
red ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2009, 19:17   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
anlasser fest?klackt er denn?
oder sagt er garnichts?
zündschloss?
wenn die lampen brennen wird sie ja nicht restlos leer sein.wenn du versuchst zu starten,werden die lämpchen schwach?
wie alt ist die batterie.
wäre normal bei diesen temperaturen das die mal kaputt geht.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2009, 19:35   #3
red
Es klackt schon. Die Batterie ist etwa 7 jährig. Zündschloss geht. Die Lämpchen werden schwach wenn ich starte, aber dann gehen sie wieder
Alt 02.01.2009, 19:43   #4
BMW-H
ehemals "manthos"
würde mal auf die batterie tippen.denke das sie nach 7 jahren ruhig mal in rente gehen kann.wäre normal.
würde die batterie mal testen.7 jahre ist schon sehr alt.
gerade bei der kälte geben die dinger den geist auf
Alt 11.01.2009, 11:39   #5
red
Danke vielmals, es war die BAtterie!
Elektrik: Startproblem 730d MyNameis BMW 7er, Modell E38 22 14.12.2010 13:54
Elektrik: Startproblem jak BMW 7er, Modell E32 23 13.04.2009 21:28
Motorraum: Startproblem Moparfactory BMW 7er, Modell E32 5 28.12.2007 22:42
Startproblem 735dirk BMW 7er, Modell E32 15 04.01.2007 23:40
Elektrik: Electronic – Startproblem renelux BMW 7er, Modell E38 10 27.03.2006 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
