Alt 03.01.2009, 15:43   #1
inlinesix82
Fahrzeug: E32 - 735i (01.88)
Standard Poltern im Stand und beim Anfahren
mir ist im Stand und beim Anfahren (besonders mit Anstieg) ein lautes Poltern aufgefallen. Dieses Poltern tritt nicht immer auf. Eigentlich nur wenn der Motor warm ist. Und meist nur im unteren Drehzahlbereich bis ca. 2500 U/min. Dann ist es wieder weg.
Das Poltern ist so laut, dass andere Verkehrsteilnehmer sich an der Ampel umschauen, wenn bei mir das Poltern los geht.
Hab jetzt hier im Forum gelesen, dass es das Mittellager der Kardanwelle sein könnte.
Weiß wer mehr?
gruß
inlinesix
inlinesix82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2009, 16:35   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Du Sagst,es poltert,im Stand,und beim fahren bis ca,2500 U/min. Beim fahren,Tippe ich auf das Kardan-Mittellager.Durch die Unheimliche Unwucht des Kardans,haben sich dann wohl auch die beiden Getriebeaufhaengungen verabschiedet.Zur Sicherheit,sehe auch mal an den Motoraufhaengungen nach,ob die vielleicht auch schon in Mitleidenschaft geraten sind.
M.F.G. Dansker
Alt 03.01.2009, 16:48   #3
dansker
Hej,da war noch etwas.In Deinem Profil kann man nicht sehen,ob Dein Wagen Automat,oder Man.Schaltgetriebe hat.Du schreibst auch nicht,ob beim Anfahren Vibrationen auftreten,oder nicht.Ich gehe mal davon aus,Du hast Automat,und es sind keine Vibrationen am Fahrzeug beim Anfahren zu spueren.Dann koennte es sein,das Schwungrad,auf dem der Wandler befestigt ist,ist gerissen.Das wuerde auch erklaehren,das ab einer Bestimmten Drehzahl,dieses "Poltern" wieder verschwindet.
M.F.G. Dansker
Alt 03.01.2009, 20:02   #4
inlinesix82
ich habe einen Schalter. Deswegen steht in der Signatur auch "735i" und nicht "735iA"!
Das komische ist halt, dass das Poltern nicht immer auftritt. Meistens erst dann wenn ich schon ne ganze Weile am Stück ( über 100km) gefahren. Also z.B. nach längerer Autobahnfahrt am McD Schalter oder gestern auf dem Weg von Augsburg nach Nürnberg an einer Ampel in Nürnberg.
Alt 03.01.2009, 20:04   #5
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
also ich würde auch auf das mittellager tippen
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Schlagen und Klopfen beim anfahren OrgiPörnchen69 BMW 7er, Modell E38 29 14.06.2010 11:23
Motorraum: Heulen beim anfahren und Kühlwasser heiss BigBlock427 BMW 7er, Modell E38 40 08.02.2009 09:08
Motorraum: Ruckeln im Stand und beim Fahren ricky750i BMW 7er, Modell E38 21 18.01.2006 17:23
Lautes Poltern beim anfahren im Kardanwellenbereich, Ursache? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 8 21.07.2005 17:56
Motorraum: 728 Geht Zeitweise Im Stillstand Aus Ruckeln Beim Anfahren Und Leistungsverlust 728vsVR6 BMW 7er, Modell E38 2 28.03.2005 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
