Alt 15.07.2002, 11:12   #1
7erFriend
Standard Heckrollo einbau ?
Habe jetzt ein Heckrollo ersteigern können und saß am WE auf der Rücksitzbank meines BMW 730 (´92) und grübbelte wie ich das Ding dort drankriege. Am Heckrollo sind 2 Führungsschienen, ohne irgendwelche Befestigungsschellen. Wer hat schon so ein mechanisches Rollo eingebaut ?
Alt 15.07.2002, 12:26   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Vielleicht hilft das hier etwas weiter..
Mein Rollo ist unten fest und wird raus gezogen und oben eingehakt. Soll ich mal von dem n Bild machen ??
...Schienen habe ich keine drinne. .....
Signatur:
Alt 15.07.2002, 12:46   #3
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard was ist, wenn das so schlapp rumhängt, wie bei nem Kollegen?
iss da ne feder oder sowas?
MFG
Frank, der das nicht richtig erkennen kann ....
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2002, 13:15   #4
FrankGo
Yes. Die Feder (unten drinne) sorgt für das Aufrollen und stramm ziehen des Stoffes.
Alt 15.07.2002, 14:56   #5
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Standard Einbauanleitung
EBA kannst Du hier runterladen (PDF, 466kB):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://members.roadfly.com/CHAABO3/H...anuell-E32.pdf
Viel Erfolg!
David.
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2002, 16:37   #6
7erFriend
Standard Heckrollo
Erstmal vielen Dank für die Info zum Heckrollo einbauen. Ist auf jedenfall nicht in 5 min. getan. Besonderer Dank geht an CHAABO mit der Einbauanleitung in PDF Format.
MfG Maik
Einbau einer Fernbedienung Waeco MT350 "Magic Touch" Ralph735iA E32: Tipps & Tricks 12 24.12.2011 23:21
Heckrollo mit Poltergeist?? Claus1 BMW 7er, Modell E38 7 27.08.2003 17:24
Einbau GPS-Antenne Martin Greiner BMW 7er, Modell E38 5 09.08.2002 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
