Alt 30.12.2008, 02:35   #11
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Was für Einspritzrails hast denn drin? Hört sich irgendwie nach verklebten Düsen durch Parafin an. Der Verdampfer wird ja zumindest so warm das die Anlage bei der programmierten Temp umschaltet. Aber wird nun das Gas nicht richtig warm bleibt das Parafin zarch und die Düsen arbeiten nicht richtig. Soll heißen wenn du die Heitzung aufdrehst bekommt der Verdampfer zwar warmes Wasser, aber eben nur warm.
Also Verdampferanbindung so wie schon beschrieben checken, und die Düsen wenn möglich - Valtek, Matrix zB - reinigen.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 03:27   #12
MuFFe
Hm, ich hatte glaub ich ein ähnliches problem.
Auf meiner üblichen kurzstreckentour, wo normalerweise die prins anspringt, hatte ich nach kurzer zeit ein regelmäßiges piepen welches ich nicht lokalisieren konnte. Die gasanlage hatte noch nicht umgeschaltet (was ich verstehen konnte bei -3grad), der ton hatte aber den gleichen klang wie wenns gas ausgeht.
Kann das piepen nochwoher kommen oder hab ich selbigen problem?
Gruß MuFFe
Alt 30.12.2008, 20:34   #13
combo-liner
Express
Benutzerbild von combo-liner
Fahrzeug: BMW E38 740i-LPG Bj-10-1997 Kawasaki ZZR 1100
Standard LPG Problem
Hallo!
An den den Düsen liegt das Problem nicht, die Themparatur vom Verdanpfer fällt ab bei Belastung und wenn ich meine Heizung über 25 Grad stelle.Noch was ich habe Orginal eine Standheizung verbaut vieleicht ist das ja das Problem.
combo-liner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 21:02   #14
combo-liner
Express
Idee
Hallo!
War heute Abend noch beim Umrüster und siehe da er hatte noch eine Idee,er hat mir vor demVerdampfer eine kleine Umwelzpumpe eingebaut, und siehe da alles wunderbar kann jetzt Heizung voll aufdrehen und keine Propleme mit abkühlenden Verdampfe rmehr ,Gott sei Dank
Möchte mich noch mal bei allen bedanken für die Tipps
Gruß Wolfgang
Alt 08.01.2009, 21:10   #15
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Danke. Du bist einer der wenigen, die nach Behebung eines Problems hier auch die Loesung posten.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2009, 00:18   #16
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
wo hat der Umrüster den Anschluss für die Gasanlage eingebaut?
Alt 09.01.2009, 00:27   #17
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Zitat von combo-liner Beitrag anzeigen
Hallo!
Gruß Wolfgang
... also normal ist dat nich!. Dein V8 ist wohl weit und breit der Einzige mit dem Phänomen. Ich tippe stark auf falschen Anschluß, so wie Märze ihn schon beschrieben hat.
(die Technik vieler guter Gasanlagen ist schon ausgereift, bei so manchen Einbauern bin ich mir nicht so sicher)
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 09.01.2009, 19:35   #18
combo-liner
Express
Hallo!
Also bei mir ist es richtig angeschlossen,er hat selber schon 6 740i umgebaut,und haben alle damit keine Probleme verstehe ich auch nicht vileicht durch die Standheizung aber na ja jetzt läuft er jedenfalls.
Gruß Wolfgang
LPG Tankanschluss 730ilimo BMW 7er, Modell E32 19 11.06.2008 11:59
lpg... kaylo257 BMW 7er, Modell E38 63 23.11.2007 00:58
Lpg ralle 730 BMW 7er, Modell E32 13 18.06.2007 20:59
Mysteriöses Problem Abgas/Elektrik/LPG ==> TILT NoDo BMW 7er, Modell E38 10 22.05.2006 14:03
Gas-Antrieb: Lpg Saba BMW 7er, Modell E32 24 09.09.2005 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
