Alt 10.01.2009, 12:16   #1
Fritzchen
Fahrzeug: E38-728i (08.98)
Standard Bordcomputer plötzlich defekt?
nach der letzten Kältenacht fiel plötzlich mein Bordcomputer aus, d.h., ich habe keine Anzeige mehr. Die 3 hauptverdächtigen Sicherungen sind in Ordnung, Fahrprobleme habe ich auch nicht. Die Hoffnung, nach Erwärmung des Fahrzeugs würde sich der Fehler legen, hat sich leider nicht erfüllt.
Bevor ich jetztauf die Suche nach einem Tauschgerät gehe, würde es mich interessieren, ob da kleinere und lösbare Probleme bekannt sind?
Ach ja, BMW 735i, Bj.1991
MFG
Fritzchen
Fritzchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 12:25   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hallo,
versuche mal, ob du die LCD-Anzeige von der Seite lesen kannst, eventuell mit einer Taschenlampe anleuchten. Wenn du die Anzeige sehen kannst, sind nur die Birnchen für die Beleuchtung defekt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OBC bulbs -- replacing with non airbag steering wheel
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.01.2009, 13:09   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
funktioniert denn die Anzeige im Cockpit (mit den Daten vom BC)?
Zudem auch diese Sicherung gescheckt, siehe im Thread weiter unten?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bc-dunkel-23130.html
Gandalf
Alt 10.01.2009, 15:38   #4
Fritzchen
mit der Taschenlampe angeleuchet kann man die Funktion der Anzeige tatsächlich feststellen.
Auch die Anzeige im Cockpit funktioniert.
Ich werde also mal schauen, wie ich das Ding herauskriege, um die Beleuchtung zu ersetzen.
Danke!
Fritzchen
PS:
Alt 20.12.2009, 19:35   #5
Lottchen
Benutzerbild von Lottchen
Fahrzeug: E32-735iA (05.91),E24 635 CSi (10/87),E3 3.0l (07/75),E39 523iA (09/96)E28 528i (05/85) E34 520iA (03/95)
[url="http://www.7-forum.com/forum/5/bc-dunkel-23130.html"]http://www.7-forum.com/forum/5/bc-dunkel-23130.html
Hallo Ihr Lieben,
hab jetzt auch das Problem, dass mein Bordcomputer ausgefallen ist, ob es an der Kälte liegt, kann ich nicht sagen (Tastenbeleuchtung geht, Anzeige bleibt aber dunkel). Über die Blinkerhebelbedienung lässt sich im Cockpit ebenfalls nichts anzeigen, das Check-Control funktioniert aber. Die Sicherung im Teppichschlitz unter der Rücksitzbank, wie von Gandalf erwähnt, hab ich heute gecheckt, die ist heile.
Heisst das jetzt, anderen BC besorgen oder habt Ihr noch ne Idee?
Lottchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 21:24   #6
Lottchen
Tja, was soll ich sagen, heute morgen funktionierte der BC wieder. Seltsam. Wahrscheinlich wars ihm zu kalt, wir hatten am WE minus 14 bis 18 Grad. Heute morgen "nur" minus 4. Na ja, werds mal beobachten.
Alt 21.11.2020, 23:46   #7
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Habe das gleiche Problem, plötzlich null Funktion des BC und auch keine Anzeige mehr der BC-Infos im Kombiinstrument. Sicherungen vorne unter der Haube sind ok, die ominöse Sicherung unter der Rückbank „im Teppichschlitz“ kann ich nicht finden, wo ist das genau? Hat da jemand ein Bild? Wenn es die auch nicht ist, lässt sich der große BC auch reparieren? Werden ja mittlerweile doch eher teuer gehandelt.
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2020, 05:54   #8
da mal genau nachschaun,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...enfuse15ou.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...denfuse8hs.jpg
Alt 22.11.2020, 11:38   #9
PH730
Top, mach ich nachher mal, hätte nicht gedacht, dass da was drin ist, Danke!
Alt 22.11.2020, 12:08   #10
da sitzt noch mehr als das versteckt unter dem Rahmen fuer die Ruecksitzbank.
z B der Crash Sensor, den siehst Du so garnicht, sitzt mehr zum Kardantunnel, verschraubt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/elec...ash_sensor.jpg
Fahrwerk: Dämpfer plötzlich hart? skab BMW 7er, Modell E38 5 23.11.2006 03:00
Elektrik: Navisprachausgabe spinnt plötzlich John McClane BMW 7er, Modell E38 9 29.12.2004 15:33
Bordcomputer Beleuchtung defekt gandalf BMW 7er, Modell E32 9 31.01.2003 00:54
Bordcomputer defekt (Sicherung ?) dennis BMW 7er, Modell E32 14 24.07.2002 21:48
Beleuchtung Bordcomputer defekt Bart BMW 7er, Modell E32 4 15.04.2002 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
