Alt 10.01.2009, 21:04   #31
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Zitat von Nussibmw Beitrag anzeigen
also das ruckeln ist sogar im ganzen fahrzeug spürbar. ich hab noch nie soetwas erlebt. das ist kaum mehr fahrbar. ich fahre nur noch wenn es sein muss. das macht überhaupt keinen spaß mehr.
Ich würde so gar nicht fahren, das Schlagen geht enorm auf alle anderen Achsteile und kann dir viel kaputtmachen, auch Teile die eventuell schon ersetzt sind. Von der fehlenden Sicherheit mal abgesehen….
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 21:07   #32
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Für mich klingt das NUR nach Bremsscheiben.............
und Klötze sollten auch gewechselt werden.
WEG IS
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 21:30   #33
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Stimmt...das rüttelt ja alle Schrauben locker
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 22:16   #34
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Bremsscheiben haben seltenst einen Schlag - sowas gibt es i.d.R. nicht
Intakte Achsaufhängung und saubere Naben* sind das A & O für sanftes Fahrgefühl.
Ungleich Interner Link) reiben können Interner Link) Billigscheiben aber sehr wohl. Das führt zu manchmal sehr starkem Flattern beim Bremsen.
*) Montagehinweise gemäß Beipackzettel; ansonsten: "Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie Ihren Arzt oder Apotheker."!
Alt 10.01.2009, 22:20   #35
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
machnmal flattert das lenkrad auch nur beim normalen fahren. generell ziettert/vibriert das auto oberhalb von 60km/h. ab 110km/h wirds erträglich. er gleitet einfach nicht was er eigentlich tun sollte. einfach eine ständige unruhe im auto.
hab die bremsscheiben angeguckt und die haben gar keine hitzerisse oder andere sachen. die sehen aus wie neu. war ja gestern bei bmw aufm bremsenprüfstand und auf der rechten seite zitterte die nadel auf dem püfstandsdisplay. der bmw fuzzi meinte dass die scheibe leicht verzogen ist.
Geändert von Nussibmw (10.01.2009 um 22:25 Uhr).
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 23:00   #36
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Na dann, rechte Scheibe verzogen,Ursache? Da du (wie du schreibst)
die Bremse nicht extrem beanspruchst prüfe unbedingt den rechten
Bremssattel wenn dieser fest ist(nicht richtig zurück geht) schleifen
die Bremsbeläge zu sehr an der Scheibe.Die dadurch entstehende
Hitze verformt dann die Scheibe.
Alt 10.01.2009, 23:30   #37
amnat
† August 2024
... machnmal flattert ..
Also: "Blaah - bääääheiää- blaah" => Lange Rede kurzer Sinn:
Zitat von Rheinpfalz Beitrag anzeigen
@aashiq_deewana,
kann 4 Ursachen haben, wenn Felge/Rad gewuchtet sind:
- Pedelstütze,
- Querlenker
- Bremsscheibe
- Reifenprofil nicht mehr gut, gerade bei Breitreifen
Hatte mal Bremsscheiben aus dem Autozubehörhandel (Ate), nach ca. 5000 km schlackern beim Brem´sen so um die 80 kmh.
Originalscheiben rein, Ruhe war.
Ebenfalls letztes Jahr beim alten E 38 neue Breitreifen (245) drauf und Ruhe war auch. Die alten hatten gerade noch 3 mm Profil gehabt.
Hier in dem Fall stark anzunehmen , dass es eben die Querlenker sind
Zitat von skel@on Beitrag anzeigen
VA - bei e32 und e38 absolute Schwachpunkte.
Kann dies aus eigener Erfahrung nur bestätigen.
In der Regel kann man behaupten, dass, wenn man zu original Bremsscheiben greift das "Schlackern" eigentlich - aber auch nur eigentlich schon (fast) beseitigt ist.
Beim e32 als auch beim e38 habe ich der VA eine Komplettrevision zukommen lassen - und siehe da, Ruhe im Karton.
Druckstreben,Querstreben,Pendelstützen, ja, sogar Stabi und Querlenkerbuchsen - da kann die mögliche Ursache gar vielseitig sein.
Lastet halt auch ziemlich viel Gewicht auf der VA.
Wie gesagt - 'n paar Euro's investieren und dann macht auch das Fahren wieder Spass.
Aaaaber -> Bremsscheiben und Beläge nur Original (wer billig kauft, kauft zweimal)
Hätte noch einen Insider-Tip (selbst erprobt):
Wenn, dann 'ne kpl. Achsrevision machen - also, nicht nur 'nen Satz Pendolinos z.B. - da kann man drauf warten, das die Sche...e in geraumer Zeit wieder losgeht.
Also - die ganzen Sachen wechseln (ich weiss, jetzt werden gleich wieder welche meckern) - jedoch ist dann wirklich Ruhe in der Kiste -> habe diese Sachen wirklich selber schon alle durch und war einzig mit einer Gesamtrevision, ob VA oder HA am besten bedient.
Und nochmal: Ogginaaal Bremsscheiben und Klötze -> sind zwar ein paar Euronen teuerer, jedoch ist dann mit 99%iger Sicherheit auch nach ner heftigeren Bremsaktion die Scheibe rund
Alt 11.01.2009, 00:27   #38
ca. 70 AW + Teile = 1050€ wirds kosten.
kostenvoranschlag wird doch immer gemacht in form eines reperaturauftrages wo auch die AWs aufgelistet sind.
sorry - lt. post #8 bzw 9 hat sich der Beitrag erledigt...
Wieso bekommst du soviel Rabatt?
Bist Du mit denen verschwägert?
peter
Alt 11.01.2009, 02:13   #39
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Er arbeitet bei BMW.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ich glaub ich spinn, ich habs getan... Mein neuer (Fuffi) mit Bildern! hemmer.tom BMW 7er, Modell E32 18 22.11.2008 23:49
ich hab es getan / LPG Umrüstung in Berlin braindriver BMW 7er, Modell E38 4 19.11.2007 18:36
Elektrik: Cockpit repariert - Ich hab es getan Gentleman_E32 E32: Tipps & Tricks 2 17.04.2007 11:10
750i !! Ich hab es getan... mpower BMW 7er, Modell E38 19 29.04.2006 13:30
Felgen/Reifen: E38 730D Hab es getan DD BMW 7er, Modell E38 9 12.08.2004 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
