18.01.2009, 10:26
Fahrzeug: E38-735i 1997
Rückfahrscheinwerfer defekt
Ich Fahre ein BMW 735i/1997 /da geht das Licht vom Rückwärtsgang nicht/
Der Schalter ist neu der Kabel unten vom Schalter hat kein Saft /.die Lampen
Sind ganz. Dann hatte ich die Batterie ausgebaut danach Brennt immer vorne Die Leuchte airbagauf7. Wer kann mir helfen.
Gruß Siggi
Foto1@netcologne.de
18.01.2009, 10:41
Fahrzeug: E38-740i(04.94),E36-325i(08.96)
Haste schon mal nach der Sicherung geschaut?
Den Airbagfehler kann mann wieder rauslöschen.
18.01.2009, 10:49
Fehler
Die Sicherungen sind ganz haben auch alle Strom ich weiß Leider nicht mehr weiter
18.01.2009, 11:27
Was hastn Schalter oder Automatik und wenn geht die teilenummer vom schalter.
18.01.2009, 13:16
fehler
ich habe Schaltung der schalter Teilenummer 23-14-7-524-811
Siggi
18.01.2009, 13:53
Fahrzeug: suche e39 M54
Zunständig sind Sicherung f18, F26 und F41. Der R-Gang wird via Schalter erkannt und dem IKE (Kombi) gemeldet. Das wiederum sendet ein Signal an das Lichtmodul und dieses schaltet die Rückfahrfunzln an.
Test des Schalters: Kurzschluss zwischen dem Kabel Grau/Violett und Braun (Masse) machen. Am Besten dürfte hier ein Voltmeter helfen und die Spannung zwischen dem Grau/Violett mal zur Masse vom Zigzünder messen. liegt da nichts an, dürfte es sich um einen Kabelbruch handeln. Auch der Durchgang vom Braunen Kabel am Schalter zur Masse vom Auto sollte nachgemessen werden. Natürlich den Schalter abstecken und auch mal durchpiepsen...
18.01.2009, 15:27
fehler
 Kann mir einer sagen wehr das Reparieren kann, hier in Köln, außer BMW
27.08.2010, 12:55
Abs
ABS Lampe Leuchte nicht
Steuergerät ausgetaucht Lampe von ABS Leuchte
Immer noch nicht Birne ist in Ordnung. Wer kann mir
Helfen. Und wer kann in Köln ein Tachojustierung vor nehmen
siggi
