Alt 20.01.2009, 18:49   #11
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Die Luftleitenden Rohre sind alle dicht, Falschluft ist es nicht.
ABER es sind wirklich alle 4 Zylinder auf der linken Seite, die nur zeitweise laufen.
Danke für eure schnellen Antworten.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 18:51   #12
Axel Brinkmann
Ich werde mich morgen nochmal dabei begeben und dann schaun wa mal.
Alt 21.01.2009, 01:18   #13
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Axel,
wenns gerade mal schlimm ist mach mal folgendes:
1. Motor aus
2. Reset machen (Batterie für mindestens 1 Minute abklemmen
Ist das Problem dann wech - ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Zündspulen die Ursache sind.
Dann solltetset Du mal die Lambdas messen (warmfahren, Kiste laufenlassen und L-Spannung messen, die sollte recht flott zwischen 0 und 1 V hin- und her pendeln.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2009, 08:09   #14
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Hallo Harry,
Ich hoffe du hast den Fred auch ganz gelesen weil in seinem 1. post #1 hat er das berichtet was wir ausschliessen können
Ich habe schon alle Zündspulen und Kerzen gewechselt.
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2009, 09:55   #15
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Mirko,
ups, ja er hat geschrieben gewechselt, aber bei dem Preis der Spulen ist das vielleicht wie der Witz mit der Unterwäsche bei der ARmee: Meier wechselt mit Müller, Bauer mit ...
Hat er von rechts nach links gewechselt
*SCNR*
Harry
Alt 21.01.2009, 10:44   #16
BMW CHECKER
Musst dfu ihn fragen wie er gewechselt hat aber ich denk mal genau anders rum !!! warsch. hat er mit der Linken Bank angefangen !!!
Mfg. Mirko nix für ungut
Alt 21.01.2009, 11:56   #17
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
jetzt haben wir's:
Wie es sich auch für Motorkopfschrauben gehört, hat er bestimmt über Kreuz gewechselt
Nun aber Spass beiseite, wieder zurück zum Thema:
Das hört sich so an, als ob ein Sensor falsche Daten liefert, die Selbstlernefunktion der Motronic - gedacht um Alterung auszugleichen- schraubt dann immer weiter an den Parametern, bis ein Zylinder nicht mehr zündet - die Klopfgrenzenreglung schaltet dann die Einspritzung des Betroffenen Zylinders (oder mehrere Zylinder) ab.
Das ist eine Vermutung von mir. Reine Spekulation, aber anders kann ich es mir nicht erklären, zumal ich ein ähnlich gelagertes Problem zur Zeit habe.
Verdächtige: Lambdasonden (kann man einfach messen), Luftmassenmesser, vielleicht auch Klopfsensoren
Harry
Alt 21.01.2009, 13:23   #18
Axel Brinkmann
@ Harry
Hast du eventuell die Daten der Sensoren und Geber?
Alt 21.01.2009, 13:38   #19
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Axel,
meinst Du die Teilenummern? Oder elektrische Kennzahlen?
Als elektrische Werte kann man nur die Temperatursensoren prüfen, ich meine der Wasserfühler der Motronic hat bei 20 Grad etwa 2000 Ohm.
zur Prüfung der Lambdasonden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lamb...tml#post529191
schau Dir auch den Tipp von Rottaler an, dann brauchst Du keine Hebebühne.
Harry
Alt 22.01.2009, 10:26   #20
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
*hochschieb*
Gibts nix neues?
Harry
Motorraum: motor schüttelt nur beim kalten zustand zirka 3 min M60 kika BMW 7er, Modell E38 0 16.11.2007 00:07
Motorraum: HILFE!!! 730i R6 läuft nur auf 5 Zylindern - extrem unruhig Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 12 23.04.2007 22:54
Motorraum: kaltleerlauf nur auf 6 zylindern regulusm1057 BMW 7er, Modell E32 3 29.09.2006 16:21
massiver qualm, aber nur zeitweise Artos BMW 7er, Modell E32 10 30.11.2002 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
