| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  20.01.2009, 23:42 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
				 LED - Standlicht - Ringe
 Hallo!
 Und was haltet Ihr von diesem Standlicht beim E65?
 LINKS das klassische mit dem Halogenbirnchen von BMW ...gelb
 RECHTS das LED-Licht von @kongaa007 ...... weiß
 Eindrucksvoll - nicht wahr?
 Die Fotos sind ein wenig überstrahlt (automatk-DigiCam... leider) - aber bei den Einzelaufnahmen der Scheinwerfer kann man den Unterschied ganz gut erkennen!
 peter
		|  20.01.2009, 23:52 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 7er
 Flackert das LED-Standlicht wenn Du den Motor startest, aber weder Standlicht noch Hauptlicht an hast?Oder flackert/blinkt es für einige Sekunden in irgend einer anderen Situation?
		|  21.01.2009, 03:13 | #3 |
					Zitat von Exotenspezie  Flackert das LED-Standlicht wenn Du den Motor startest, aber weder Standlicht noch Hauptlicht an hast?Oder flackert/blinkt es für einige Sekunden in irgend einer anderen Situation?
 |  Hallo!
NEIN, es flackert NICHT!
da ist Sorge dafür getragen, dass es das nicht tut - da brauchte ich mich NICHT drum zu kümmern!
Einfach: altes raus - neues LED-Licht rein!
peter |
		|  21.01.2009, 10:36 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 745i
 |  Ja, meins flacker ein paar sekunden. Ist es schlimm? Oder warum die frage? Hast du auch dieses probleme? |
		|  21.01.2009, 11:28 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 7er
 Das hat nichts mit dem LED-Standlicht zu tun, dass es flackert.Das soll heissen, dass Du bei Dir das LED-Standlicht von Peterpaul (was bei ihm nicht flackert) einbauen könntest und bei Dir würde es trotzdem flackern.
 Hat den einfachen Grund, dass es an einem Steuergerät liegt was die Birnen auf Funktion überprüft. Dieses Modul (Steuergerät) gibt es allerdings in verschiedenen Ausführungen, auch im selben Modell. Bei dem einen Modul flackern diese LED-Standlichter, bei dem anderen Modul flackern genau die selben LED Standlichter nicht mehr.
 Ich weiss zwar nicht welches LED-Standlicht Du hast, eddi83, es liegt aber jedenfalls nicht an deinem speziellen LED-Standlicht und ist deswegen auch kein Produktmangel an selbigem.
		|  21.01.2009, 11:38 | #6 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 745i
 Danke, bin jetzt beruhigt...dachte wäre etwas ernst zunehmendes. Dann können/dürfen Sie flackern!  |
		|  21.01.2009, 11:41 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 7er
 Welche LED-Standlichter hast Du genau? |
		|  21.01.2009, 11:42 | #8 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 745i
 Mal eine andere frage, hat jemand 8000 Kelvin Birnen verbaut? Werden die nicht zu heiß? Und macht die Rennleitung Probleme?Habe jemand gefunden der 8000 mit StVO(angeblich) verkauft...sind die Wirklich um Meilen besser oder nur bla bla? |
		|  21.01.2009, 11:44 | #9 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 745i
 Habe die Verpackung schon entsorgt, waren aber keine Billig Dinger Made in China. Kamen aus USA oder UK...kann mich nicht genau erinnern. |
		|  21.01.2009, 11:48 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 7er
 Meinst du 8000k Xenon Brenner? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
