23.01.2009, 00:42
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Schau dir den Stecker auch mal genau an! Ich hab auch mein HS nachgelötet und als ich es wieder eingebaut habe, festgestellt das die "kalte" Lötstelle den Pin so erhitzt hat, das sich die Hülse im Stecker unter geschmolzenem Plastik versteckt hat.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
23.01.2009, 12:34
Heizölverleiher
Mach doch mal nen Foto von dem Ding.
Würd mich mal interssieren wie die Vom E38 aussehen.
Hatte in den letzten Monaten mehrere zur Rep.- allerdings nur E32
Wenn alle Striocke reissen meld dich mal
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
23.01.2009, 16:59
Ex M60-powerd by LPG
ich hoffe doch mal, er redet vom 740iA
Vom E38er hab ich mir das noch nie angesehen.
Gruß Wolfgang
23.01.2009, 19:40
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Bin auf das Ergebnis gespannt!
Habe selben Fehler; Das Gebläse funktioniert nur auf der vollen Stufe und ganz selten gehts stufenlos.
Allerdings habe ich damals mit Reinhard! drei Heizschwerter getestet. Erst ging es immer ein bisschen (zunächst nur ne viertel stunde als ich noch bei reinhard war- er hatte es dann mit nochmal löten versucht) dann ging es 1 tag und dann auch wieder nicht. also hat er mir noch eines geschickt. Genau das gleiche. Ging ne Stunde dann wieder nicht.
Dann habe ich aufgegeben...
____________
gruß m_kw
26.01.2009, 17:07
So heute hatte ich endlich mal Zeit um es auszumessen, Ergebnis; die Spannung variert je nach Gebläsestufe, also das ist so wie es sein sollte! Also ist scheinbar doch das Heizschwert kaputt!
gruss kj.
26.01.2009, 18:01
#16
Langsam komm ich ins grübeln mit den Heizschwertern. So schnell können die Dinger eigentlich nicht kaputt gehen.
Kann es sein, daß eure Lüfter zwitschern, wenn sie langsamen laufen?
Wenn die Kohlen runter sind und der Kollektor eiert, werden da ziemlich hohe Stromspitzen erzeugt. Das kann die Endstufen ins jenseits befördern.
Gruß Wolfgang
