Alt 23.01.2009, 14:32   #1
Youngtimer57
Fahrzeug: 730i V8, Bj.7/92; 628i Bj.83
Standard Getriebe macht Geräusche
Hallo, ich glaube mein Automatikgetriebe will in Rente. Es kommt, so meine ich, ein Rasseln oberhalb vom Getriebe. Genau konnte ich das Geräusch aber noch nicht zuordnen, war nämlich noch nicht mit dem Wagen auf der Bühne.
Ansonsten schaltet es einwandfrei. Die Geräusche hört man nur außen innen hört man keinen Ton (Doppelvergasung).
Ich fahre einen 730 V8. Passt auch das Getriebe vom 740?
Dank für die Hilfe im voraus
Herbert
Youngtimer57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2009, 14:41   #2
Tönni
Fahr ihn erstmal auf die Bühne und schu ihn dir von unten an. wenn das Getriebe sauber und normal schaltet, könnte auch ein mittellager/Hardyscheibe, ein Kat oder ein Hitzeschutzblech dahinsein.
Alt 23.01.2009, 15:08   #3
Robbie
Ein Automatikgetriebe hat keine Hardyscheibe.
Alt 23.01.2009, 15:19   #4
Tönni
Denkst du !!!
Der V8 hat auch als Automatikvariante eine Hardyscheibe.
Du könntest dich besser mit einer Problemlösung beschäftigen, als mir an den Karren zu fahren ...
Alt 23.01.2009, 16:37   #5
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
hatter definitiv
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2009, 17:30   #6
Youngtimer57
Das mit dem Kat oder Hitzeschutzblech wäre eine alternative. Das Geräusch kommt aber glaube ich von etwas weiter vorne. Außerdem kommt etwas Öl unter aus der Getriebeglocke, kein ATF. Ist wohl der Simmering vom Kurbelwellenstumpf.
An meinem 6er (Schalter) hatte ich das Getriebe ja schon ein paar mal raus, war kein Problem. Wie ist das beim V8??
Alt 23.01.2009, 23:26   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn es denn Wirklich der Simmerring des KW.-Stumpfes ist,muss das Getriebe ja wohl raus.Schaue Dir dann mal die Halteplatte des Wandlers an,und Untersuche mal,ob da Risse zu sehen sind.Muss nicht sein,kann aber.Ich habe dies jedenfalls an 2 7ern erlebt.Die haeufigste Ursache wird wohl sein,das sich eine Befestigung am Hitzeblech Verabschiedet hat.Kenne mich nicht mit den V8 aus,aber gibt es da nicht auch eine Auspuffaufhaengung,in der Art,wie beim R6?Hoffe Du findest den Fehler
M.F.G. Dansker
Alt 23.01.2009, 23:36   #8
Robbie
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tatsächlich, der V8 hat sie, der R6 nicht
Alt 23.01.2009, 23:50   #9
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
evtl. nur die Abgaskrümmer, Loch reinbohren und das Innenrohr wieder anschweißen (soll so funktionieren).
Gandalf
Lenkung macht Geräusche 727tx BMW 7er, Modell E32 5 29.12.2013 17:01
Getriebe: Getriebe macht Klickgeräusche... inek10 BMW 7er, Modell E38 8 03.08.2011 18:17
Dachhimmel macht Geräusche stBMW BMW 7er, Modell E65/E66 3 24.06.2008 23:01
Innenraum: Umluftklappe macht Geräusche DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2008 18:16
Hilfe:Getriebe macht komische Geräusche chucky BMW 7er, Modell E32 5 27.10.2003 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
