Alt 24.01.2009, 18:28   #11
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard eine Möglichkeit gäbe es noch....
die 13er in der Hutablage in reihe schalten....
ok..8 Ohm....macht aber nix....nur bitte keine 2 weg...nur Tieftöner..
sodala...
schauen wieviel LS pro Seite angesteuert werden...
Nun würd ich...
aktive Frequenzweiche...damit lassen sich 3 Endstufen..keine Panik...
mit Bass, Mittel und Hochton ansteuern...
oder aber passive Frequenzweichen...
vorne reichen im normalfall...3 Weg, hinten auch...
dann mit einer, oder zwei Endstufen ansteuern...
Zumal heutige Endstufen....
..eingebaute Equalizer, oder als mind. Standart...Bass Boost, Low oder Mid-Bass, Regler für Ausstiegsfrequenzen und meist auch phasenverschiebungen für den Sub haben...
Ois kloar...
Hellau...
LG Nick....nur Ideen, die mir im Kopf rumgeistern
Alt 24.01.2009, 19:06   #12
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Alternative Möglickeit dürfte sein, sich ein Bordmonitorradio zu besorgen und das verbauen und das DSP darauf zu codieren. Anstelle des Audio-Eingangs vom "versteckten" Radio dann die Eingänge vom JVC nutzen. Dann würde das DSP auch wieder funktionieren. Oder läßt sich das Radio irgentwo vorne verstecken - ist doch alles viel zu eng...
Somit würde dies hinter dem CD-Wechsler verschwinden und es ließe sich die "DSP-Endstufe" separat ja über das MID an und ausschalten... Auch das DSP-Bedienteil würde noch seine Aufgabe verrichten.
Eigentlich mal wieder eine gute Idee und ich wüßte schon wer diese umsetzt
Natürlich helfe ich da gerne bei allem was es zu helfen gibt. Dürfte sicherlich der 1. Radioumbau mit Orginal-DSP sein.
Alt 24.01.2009, 19:44   #13
MisterE38
Fahrzeug: E38 -740i (09.1997)
Kann man nicht einfach den DSP an das Remote vom JVC anschliessen?Kein Plan,ich gucke gerade schon nach Boxen Endstufe u.s.w.Montag kommt mein Dicker ersteinmal zum lackierer (Komplettlackierung)
MisterE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2009, 21:18   #14
rubin-alt
Steht doch hier drin:
Da hat Nick recht. Das wird wirklich nun eine Baustelle. Den kleinen Monitor rechts vom Radio kannst zwar drin lassen, wirst es aber nicht mehr benutzen können. Da dieses kleine Ding einen sehr großen Einfluss hat und du jetzt erst mal Probleme hast. Denn ich weiß nicht, wie das DSP dazu gebracht werden kann, laut von sich zu geben. Eine normale Endstufe ginge ja noch, aber das DSP wird über einen Bus im Dicken gesteuert UND über das Bedienteil.
Somit ist es wirklich leichter einfach neue Kabel zu den Lausprechern zu ziehen und den Rest einfach Tot liegen zu lassen. Aber du musst ja Geld haben, denn die Lautsprecher (14 Stück) darfst vielleicht dann auch ersetzen um ein besseres Klangbild zu bekommen. Den CD-Wechsler im Kofferraum wirst auch rausnehmen ...
Viel zu viel Aufwand und das alles, damit du mp3 hören kannst - oder so
Alt 06.05.2009, 21:40   #15
commander.1977
Fahrzeug: E38-740 (03/96)
Hi freunde!
Ich habe genau das gleiche problem wie mister e38!
Und ich habe null plan von radios und elektrik!
Wer kann mir weiterhelfen??? Hätte 500.- buget...!!! Maximal 500.-!!!
Bin wirklich für nützliche tips sehr sehr dankbar!!!
Commander
commander.1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Rückwärtsgang defekt. Don-Milano BMW 7er, Modell E38 16 08.08.2011 23:12
Elektrik: PDC geht nicht. BITTE HILFE. DjRiff BMW 7er, Modell E38 5 06.04.2007 07:19
Elektrik: Radio geht nicht mehr an! Bitte helft mir! 750i HIGHLINE BMW 7er, Modell E38 8 19.06.2006 08:54
Bitte um Hilfe - Radio geht nicht mehr koltho BMW 7er, Modell E32 44 16.12.2005 20:19
Hilfe Radio geht nach Einbau nicht tazman675 BMW 7er, Modell E38 1 20.02.2004 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
