Alt 25.01.2009, 22:33   #11
RS744
Benutzerbild von RS744
Das ist ja fast schon psychedelisch, was Du schreibst. Vielleicht nochmal anders für schlichtere Gemüter?
OK, wenn Varta IYHO die Endkunden verdummt, was ist denn mit Exide:
EXIDE XXL
Verschlossenes Batteriesystem mit verschweißtem Deckel, STE-Stopfen mit patentierter Zellenabdichtung (Labyrinth + Membran) Absolut wartungsfrei
... Reduzierter Wasserverbrauch/kein Wasser nachfüllen
Wunderbatterie? Nein, denn:
Mit der XXL, wie sie seit Anfang 1999 von BMW in der Erstausrüstung verwendet wird, ...
Demnach taugen zumindest die Erstaurüstungs-Batterien von BMW was, oder?
Ach ja, wer ist louis? - "louis" ist das größte Vertriebsunternehmen für Moppedzubehör in D und Europa, und gibt da wohl eher den O-Ton von Varta wieder als eigene Erkenntnisse (da wie gesagt nur Vertriebsunternehmen).
Alt 25.01.2009, 22:37   #12
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Hallo Loitz,
nicht überreagieren oder ...
Es ging darum ob was zum Abblasen da ist !!
Ist es, ich hab das klar gestellt !!
Also alles gut !!
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2009, 23:34   #13
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von PETZ Beitrag anzeigen
...Es ging darum ob was zum Abblasen da ist !!
Also mal alles Abblasen, den PETZ hat doch das zum ab lassen gefunden
Alt 26.01.2009, 00:00   #14
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@RS744,
das ist ALLES mumpitz !!!!
ich selbst hatte 3x Exide.XXL bzw. Xtreme ca. 11 jahre in nutzung gehabt.
nat. hatten die immer mehr oder weniger flüssigkeitsverlust.
da mein letztes HighEnd.projekt in meinem E38 es nicht mehr zuließ, ohne normalen aufwand die batterien zu pruefen (spindeln, fluessigkeitsstand pruefen etc.), haben sie dann 2 jahre nach der letzten prüfung aufgegeben (plattenschluss, geplatz beim laden, brutal gegast beim laden).
jetzt sind AGM's drinnen ... (siehe anderer fred)
gruss
Dateityp: jpg P1010062.jpg (49,7 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010067.jpg (48,8 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010073.jpg (43,2 KB, 31x aufgerufen)
Alt 26.01.2009, 09:00   #15
RS744
Na, dann werde ich im Frühjahr mal den Pegelstand bei meiner Batterie überprüfen.
Die Trennschleifer wie auf Deinem linken Bild abgebildet braucht man aber nicht zum Öffnen der Batterie, oder?
Nur Späßle
RS744
Alt 26.01.2009, 09:18   #16
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard @ Transporter
deinen Ausführungen folgend
muss ich jetzt 16 x den Säurestand prüfen?
Die Batterie weist das Herstellungs datum April 2001 aus.
Dann muss mich aber ranhalten
Gruß jürgen
Ladevorgang:
Ladegerät im Motorraum anschließen und fertig!
Alt 26.01.2009, 10:12   #17
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@JB740,
du MUSST gar nichts tun !!!!
nur sterben wirst DU irgendwann, nur wann hängt entscheidend von pflege deines körpers ab,
risiko bei möglichen genetischen und materialtechn. defekten bei bauplanung mal ausgeschlossen.
das ganze MUSST du nicht 1:1 auf das Thema batterie oder andere dinge des lebens auf diesem planeten portieren !!!!
jedoch wäre es intelligent dieses zu tun.
ich zwinge niemanden mit entsicherten M60 an den kopf gehalten dazu meinen rat zu befolgen.
was man nicht im kopf hat (wissen / intelligenz), dass hat man eben in den beinen oder in der Brieftasche .....
in diesem sinne,
gruss
Alt 26.01.2009, 10:17   #18
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Meine Güte - Du hast eine Art zu sprechen, da vergeht einem alles
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2009, 10:35   #19
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@Lexmaul,
sehr gut, du hast eine blitzschnelle auffassungsgabe ,
das sollte auch so sein, wenn man im IT-Umfeld tätig ist.
ich freue mich sehr, dass es jemanden gibt, welcher fähig ist, die sinnhaftigkeit meiner rethorik zu erkennen.
info:
meine rethorik ist sehr flexibel, d.h. sie funktioniert nach dem prinzip:
URSACHE / WIRKUNG
mir vergeht es auch öfters was zu schreiben,
nach diversen unintelligenten entgleisungen zu gut gemeinten tips / ratschlägen, von wem auch immer ....
gruss
Alt 26.01.2009, 10:43   #20
rubin-alt
Der Wasserstand wurde imho bei meinen Batts auch geprüft und schon nachgefüllt. Die 95er wollte auch nicht mehr so und hatte tatsächlich zuwenig Wasser drin... - Obwohl die Varta auch "wartungsfrei" hätte sein sollen. Aber zum Glück sind die Kappen vorhanden und nur mit "Werbung" verklebt gewesen.
Einfacher Gegenbeweis für "Wartungsfrei" ist doch einfach das Loch für die Endlüftung. Somit ist es sicher, daß das da was abwandert und dann fehlt. Wäre die Batt zu 100% dicht, könnte man von "wartungsfrei" reden. So aber nicht...
@TRANSPORTER:
Mal was Unpersönliches; Wann zeigst du mal die Fotos von deinem Kraftwerk im Kofferraum, sowie der Lala-Verbauung
Elektrik: Warum Batterie im Motorraum laden ? BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 15.12.2008 13:18
Elektrik: Batterie laden bei 2 Batterien (Highline) Erich BMW 7er, Modell E32 33 04.12.2007 13:18
Rücksitzbank raus (Sitzheizung), Batterie laden und Reset durchführen jammasterj BMW 7er, Modell E32 16 20.06.2007 11:12
Batterie laden rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 12 19.02.2007 20:16
muss man batterie zum laden ausbauen Patrick P. BMW 7er, Modell E32 11 14.11.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
