25.01.2009, 15:20
mit erfahrenem Glied
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Gleich kommt das BMW-mobil und hoffentlich sitzt ein KOMPETENTER drin!!
Werde dann berichten.
Eberhard
mein Freund Oliver (Schiol )  12.09.2010
Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift nicht gueltig.
25.01.2009, 19:00
Mechatroniker vor Ort
Eben war ein altbekannter Mechatroniker von der Niederlassung Essen bei mir und hat sich der Sache angenommen.
Fehlerspeicher ausgelesen ergab: >>>> Lambdasonde Bank 1 nach Kat.
Beim Erhoehen der Drehzahl hat der Bimmer heftig gequalmt, allerding war das nicht verbranntes Oel, eher Benzin.
Im Leerlauf schuettelt er sich so, als liefe er nicht auf allen Poetten.
Erneutes Fehlerspeicherauslesen nach der Fahrt zur Niederlassung ergab dann die unerwartete Ueberraschung:>>kein Fehler abgelegt.
Bezueglich des Geraeusches tippte der Fachmann auf eine Spannrolle oder die Wasserpumpe. Kann das sein?
Merkwuerdig, dass zwei Fehler urploetzlich und gleichzeitig auftreten.
Mein Vertrauen zur NL Essen ist noch ungetruebt, mein grenzenloses Vertrauen in unser Forum wird hoffentlich durch zahlreiche und hilfreiche Beitraege noch weiter gefestigt!
Fragen:
1. Was ist hin, wenn sich der Bimmer im Standgas schuettelt?
2. Welche Teile kommen fuer dieses Quitschen ( nur bei Leerlaufdrehzahl) in Frage.
3.Was verursacht Drehzahlschwankungen bei Standgas?
Geändert von EV 30 (25.01.2009 um 20:12 Uhr).
26.01.2009, 09:32
Fehler gefunden
Hab mich mal zur Niederlassung begeben.
Der Fehler wurde auf Ansage gleich am Schreibtisch richtig diagnostiziert:
Wie @Mario schrieb: KWE-Membran ist hin. Motor laufen lassen, Oelpeilstab gezogen = Unterdruck, dann Geraeusch weg! Sauberer Leerlauf.
Kaum zu glauben, dass eine defekte KWE- Membran so heftigen Laerm machen kann und so ploetzlich total verreckt.
Bin nun gespannt, ob nach Tausch der KWE alles wieder bestens ist.
Frage: kann eine leicht undichte KWE erhoeten Oelverbrauch verursachen?
26.01.2009, 13:30
AAA (anders als andere)
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
ja, der Ölverbrauch kann steigen. als die KWE bei mir kaputt war, hat er auf 100 km ca. 1 liter verbraucht. Die war aber auch komplett hin. Der Lärm war auch nicht mehr auszuhalten...
Freu Dich, das ist mal eine Reparatur beim Freundlichen, die unter 500 € liegt
Markus
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
26.01.2009, 15:25
e38-Vermisser
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
Na dann hoff ich mal, dass bei mir "nur" die Benzinpumpe was weg hat und nicht wie angenommen die KWE.
Bei mir pfeiffts nur penetrant wie beim Elektromotor (und dabei isses V12  )
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
26.01.2009, 15:56
#16
Die KWE hörst Du bei geschlossener Motorhaube beim V12 praktisch gart nicht, wenn sie defekt ist
26.01.2009, 16:04
#17
e38-Vermisser
@ Lexmaul
Nu mach mir mal keine Angst *g*
Am Mittwoch is der Dicke bei BMW für die Benzinpumpe... oder meinste da lohnt sich doch noch der Weg nach Warendorf?
