			26.01.2009, 18:32
			 the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
					Zitat von  Jippie
				Warum das bei Deinem alten Deckel nicht ging weiss ich nicht. Aber generell ist zu sagen, dass der Deckel ja ein Überdruckventil beinhaltet. Bei zu viel Druck sprudelt es unter dem Rand des Deckels hervor. Zum Beispiel auch wenn Du das System überfüllt hast und sich das Wasser bei der Erwärmung dann ausdehnt und der Ausgleichsbehälter nicht ausreicht.
Manche Teile werden ja auch später noch weiterentwickelt. Vielleicht ist der neue konstruktiv etwas anderes gebaut.
Gruß Jippie
 das glaube ich noch nicht so ganz. Dachte immer, Wasser dehnt sich aus wenn es gefriert?, sprich zu Eis wird
gruß jürgen
			26.01.2009, 18:48
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
gruß jürgen
 Wasser hat seine größte Dichte bzw. sein kleinstes Volumen bei 4°C. Kälter oder wärmer nimmt die Dichte ab und das Volumen nimmt zu, d.h. es dehnt sich aus. Bei 110 °C  flüssig unter Druck um ca. 5 %, Eis bei 0 °C und darunter um ca. 9 %.
						Geändert von Erwin (26.01.2009 um 18:56 Uhr).
						Grund: ed. wg. Unklarheit
			26.01.2009, 19:00
 Das Stichwort lautet Ausdehnungskoeffizient, und hier ist er für Wasser
   Ausdehnung von Wasser bei Erwärmung
Daß Wasser daneben beim Gefrieren sich ebenfalls ausdehnt, nennt man Anomalie des Wassers. Warum wohl? Weil sonst eine Ausdehnung bei Erwärmung normal ist, natürlich auch beim Wasser.
