Alt 26.01.2009, 23:21   #1
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Standard Subwooferkabel von vorne nach hinten verlegen
Hab jetzt nix finden können. such wohl nach den falschen wörtern...
hat vllt jemand nen link zu einem thema, in dem steht, wo man am besten ein subwooferkabel verlegt und bis hinten in den kofferraum durchkommt?
wenn nicht, dann steht die frage in diesem thema offen.
danke
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2009, 00:29   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Ein Loch in der hinteren Trennwand wird zugänglich,
wenn Du erst die Rückbank (Sitzfläche) und dann die linke Rückenlehne rausnimmst. Darunter gibt es wohl eine (Gummi)Durchführung für u.a. den Audiokabelbaum, wo Du zusätzliche Kabel durchführen kannst.
Kannst natürlich auch den Standard-Skisack-Durchbruch machen lassen, der kann dann auch anderweitig genutzt werden. Das erspart den Rückbankausbau.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2009, 00:39   #3
E38_Cruiser
ok, super.
und ab der rückbank zum radio? kann man irgendwie unter den teppich oder gibt es nen kabeltunnel in der mtite oder seite? oder muss man es unter den einlageteppichen machen?
Alt 27.01.2009, 07:37   #4
Nimrod
Benutzerbild von Nimrod
Fahrzeug: E53 X5 4.4i (03.01), Dodge RamVan B250, Aprilia RSV1000 Tuono, Yamaha SR500
danke
Hm, hast du jetzt eigentlich schon einen 7er? Wenn ja, würde es helfen
mal deine Ausstattungsvariante zu posten z.B. mit/ohne Navi, DSP und
*blablub* danach ist es einfacher dir zu helfen deinen Sound zu pimpen!
Mein E39 und auch der X5 hatten/haben z.B. schon einen Sub ab Werk
drin! Mag mich irren aber afaik kann man den Anschluss für nen Sub einfach
an den hinteren Boxen abgreifen.
Nim
http://www.the-vmax.de/image/bart_suche.gif
Nimrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2009, 08:29   #5
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich habe meine Chinch Ltg. durch die mitte gelegt und habe keinerlei Störsignale, kann ich nur empfehlen.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2009, 09:22   #6
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Da brauchst du auch die Hutablage raus, sonst ist die Führung nicht wirklich einfach zu erreichen.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2009, 16:54   #7
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
hääääääää
Hutablage drinlassen...
reicht locker...
hab nicht den ersten Einbau hinter mir...
nur frag ich mich..Sub-Kabel nach vorne legen
Cinch oder was...normalerweise ist der Amp hinten, naja der Sub auch..
bei mir zumindest...
Nick
Alt 27.01.2009, 17:09   #8
E38_Cruiser
würde den e39 mindestens mit monitor kaufen. ob 4:3 oder 16:9 is wurscht.
hab den aktiven subwoofer canton cs200a. somit müsste es ein cinchkabel sein, dass ich von hinten bis vor zum radio verlegen müsste, doer eben den vorschlag, dass ich die kabel von den lautsprechern hinten abnehme... hat der e38 beim soundsystem den subwoofer unter der hutablage?
Alt 27.01.2009, 17:29   #9
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
also...
bin ja gutmütig...
Der E38 hat keinen Subwoofer
ausser (1) bei DSP (4x 13er)
Einen aktiven Sub schließ ich im Kofferraum an, ausser (2) er hat eine Einstellmöglichkeit von vorne aus...sep. Display
Am org. Radio kann man keine Cinchkabel anschließen..ausser (3) du verbaust einen Fremdradio mit Cinchausgängen...dann geht aber dein MID und LFB nicht mehr..
...ausser (5) du verbaust einen Adapter mit BUS-Kabel..
hoffe geholfen zu haben...den E38 solltest aber auch erst kaufen...
Nick
Geändert von NickB12 (27.01.2009 um 17:31 Uhr). Grund: hab was vergessen
Innenraum: Sitzheizungsmatten von vorne nach hinten? Peter.K BMW 7er, Modell E32 2 01.12.2007 00:28
Abgasanlage: Lambdasone - Welcher Stecker kommt nach vorne, welcher nach hinten? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 0 03.10.2007 17:06
Fahrwerk: Vorne runter, hinten hoch - von alleine? Claus BMW 7er, Modell E38 16 05.04.2007 20:03
US Blinker vorne+hinten Matze740 BMW 7er, Modell E38 1 16.06.2006 09:54
Fahrwerk: Knacken von vorne nach Autobahnfahrt Richy18 BMW 7er, Modell E38 4 16.02.2006 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
