Alt 29.01.2009, 18:08   #1
cubehacker
Muruk
Benutzerbild von cubehacker
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
Standard Keine TV Funktion mehr
Hallo an alle Zusammen
Ich war am Montag bei ATR in Hamburg und habe mal eine kleine Inspection machen lassen sind wirklich gut die jungs hat auch alles super geklappt.
nur habe ich seit dem besuch die funktion TV nicht mehr bei mir im navisystem drin koennt ihr mir vieleicht sagen was vielleicht dahinter steckt.
Waere fuer jede hilfe dankbar
Viele Gruesse
Cubehacker
PSer Wagen ist ein 750i mit mk2 BJ 05/98 KM 164.XXX
cubehacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2009, 18:12   #2
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
ich hatte bei mir das "Problem" nach dem das VM auf 16:9 codiert wurde. Ich habe das VM eingebaut und erst nach einigen Tagen erschien TV wieder zur Auswahl. Warum???? Vlt. war bei dir auch das VM ab oder ohne Strom oder so... Andersherum erschien TV noch einige Zeit zur Auswahl obwohl das VM ausgebaut war.
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2009, 23:28   #3
cubehacker
Muruk
Ok und was meinst du wo ich jetzt am besten mit der fehlersuche anfangen
kann?Habe bei ATR angerufen und die meinten das es sein kann das das Videomodul oder das TV modul durch ist das wäre echt sch....sse wenn das wahr ist.
Wäre echt für jede hilfe dankbar
Viele Gruesse
Cubehacker
Alt 29.01.2009, 23:39   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Klemm die Batterie mal für min. 10Minuten ab. Das Massekabel (braun) reicht hier vollkommen.
Damit sich das Videomodul mal neu starten kann und sich am Grundmodul meldet. Poste ob´s was gebracht hat...
Du kannst auch links hinten die Klappe aufmachen und mal für einige Minuten den blauen Stecker abziehen. Da sitzt das Videomodul. Dürfte ihm so auch zu einem Neustart verhelfen.
Alt 30.01.2009, 02:20   #5
cubehacker
Muruk
Booohhhhhhhhhhhh Super @Rubin hat echt geklappt vielen vielen dank
für die hilfe habe das Blau Kabel für 5 minuten abgeklemmt und wagen gestarttet und siehe da TV war wieder da echt super.Ich frage mich jetzt nur wie das kommt das er das modul nicht erkannt hat war sonst immer da bis nach dem ATR besuch echt komisch.Aber dank 7er Forum ist Alles wieder gut.
Wünsche alle noch einen schönen Abend
Cubehacker
:t op
Alt 30.01.2009, 10:49   #6
rubin-alt
@cutehacker:
In jedem Gerät im Dicken steckt ein Minicomputer und da viele davon nicht ausgeschaltet werden, sondern sich nur in Standby setzen, können diese sich auch mal aufhängen.
Deshalb wird dir jeder, egal ob du einen Platten hast, Kühlwassermangel, egal was immer; jeder wird dir sagen, einen "Batteriereset" zu machen
Alt 30.01.2009, 16:54   #7
problemloeser
Fahrzeug: 745i 7/03
Einfach per DIS auslesen und gut ist´s
problemloeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2009, 17:45   #8
flori0815
Ich hatte bei MK4 Aufrüstung die ersten Wochen noch kein passendes TV Modul und als ich dann mal probehalber einen MK4 von nem Bekannten eingebaut habe (der TV hatte) da hats mir im Bildschirm TV angezeigt obwohl ich ja kein VM verbaut hatte
Auch geil oder??
Alt 30.01.2009, 17:49   #9
rubin-alt
Zitat von flokke0815 Beitrag anzeigen
...Auch geil oder??
Im verschwinden von div. Geräten im Menü ist er aber zuverlässiger als im Auftauchen lassen. Sind bis zu 30Sek. was ein Gerät (TV) eigentlich Zeit hat sich mal zu melden - oder auch nicht.
Alt 31.01.2009, 18:37   #10
sniker
Fahrzeug: E38-750i (96)
Mal ganz doof gefragt.
Funktioniert der Tv eigentlich noch. Wurde vor 2 Jahren nciht mal das Funkfernsehen abgeschafft und dafür DVBT angeschafft?
Habe den TV seit dem nciht mehr genutzt, da ich wenn ich glück habe 1-2 sender rauschend reinbekomme. Oder leigt das nur an der abgebrochenen Antenne?
Könnte man den Tv ansonsten relativ leicht umrüsten?
sniker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sitz tot keine Funktion mehr! Mauro BMW 7er, Modell E32 15 03.11.2008 14:13
Elektrik: Hilfe - MultiFunktions Lenkrad hat keine Funktion mehr !!!! msa BMW 7er, Modell E38 6 16.04.2007 11:15
Gebläse keine Funktion !! chrisAÖ BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2006 15:04
Elektrik: ZV Scheibenwischer und Fensterheber keine Funktion mehr Charly.1st BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2005 19:35
klimabedieneinheit keine funktion pilz730 BMW 7er, Modell E38 2 23.03.2004 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
