01.02.2009, 01:21
Teilnummer Alpina Deko Set Nr. 1 Frontspoiler B12 5.0
Kann mir jemand die korrekte Teilnummer sagen fuer den Alpina B12 5.0 E32 fuer das Dekor Frontspoiler in Gold
BMW Chassis Nr.: WAGC81040DC56251
Alpina :WAPBC50000D100208
Prod.-Datum 1990-09-13
Farbe SONDERLACKIERUNG (490)
grün-metallic, FE 86-60R3 BASF
Laut Alpina Preisliste "Original Alpina Teile fuer Fahrzeuge der BMW Baureihe
E32 " Preisliste 2005 gibt es fuer den Frontspoiler
730i-750iL fuer Frontspoiler Deko Set Nr. 1 gold Bestell Nr. 41 00 230
Type 656 + 662 Deko Set Nr. 4 gold Bestell Nr. 41 00 232
730-750iL ab Baujahr 09/1990 Deko Set Nr. 1 Best. Nr. 41 00 268
730i-740i 8-Zyl. fuer Frontspoiler gold, Typ 675 Deko Set Nr. 4 gold 41 00 270
dann gibt es noch in silber:
730i-750iL fuer Frontspoiler Deko Set Nr. 1 silber 41 00 233
Typ 656 + 662 Deko set Nr. 4 Silber 41 00 235
750i-750iL ab Bj. 09/90, Deko Set Nr. 1 silber 41 00 269
730i-740i 8-Zyl. fuer Frontspoiler, Typ 675 Deko Set Nr. 4 silber 41 00 271
Und was ist 656 + 662?
Es geht um den in grün-metallic, FE 86-60R3 BASF, die anderen sind aus unserer Halle:
01.02.2009, 13:42
Sache ist geklaert- danke an Rainer
Baujahrmaessig 13.09.1990 sollte es ja folgendes sein:
Wie ich inzwischen im Alpina Forum erfahren habe: die beiden Frontspoiler unterscheiden sich in der Art, als das bei dem aelteren nur linksseitig ein Lufteinsatz vorhanden ist - spaeter waren dann links- und rechtsseitig die Lufteinlaesse.
Die Deko-Sets für die beiden Frontspoilertypen unterscheiden sich meines Wissens nicht - lediglich der ALPINA-Schriftzug war frueher auf dem Spoiler, bei welchem der Schriftzug vertieft war, etwas kleiner.
Hier einige Bilder vom "ersten" Spoiler:
Diashow pro
Diashow pro
Diashow pro
und hier einige Fotos vom späteren Frontspoiler
Diashow pro
Diashow pro
Diashow pro
01.02.2009, 13:58
Individual Azuritschwarz
der Frontspoiler, wo du meintest, wo der Schriftzug aus einer vertieften fläche heraussteht ist der Typ 675. die anderen sind wie beschrieben!
01.02.2009, 14:31
Also 675 ist laut meiner Alpina Preisliste von 2005, Stand 2005 April,
nur fuer 730i-740i 8-Zylinder fuer Frontspoiler.
Oder lese ich das verkehrt? Eventuell auch fuer den 750?
es steht so da:
750i-750iL ab Bj. 9/90 Deko Set Nr. 1 gold 4100268 EURO 270.00
730i-740i 8-Zyl. fuer Frontspoiler, Deko Set Nr. 4 gold, 4100270 EURO 82.00
Typ 675
Aber das sind die Deko Sets (?), denk mal ist nicht fuer den Frontspoiler.
Fuer Frontspoiler steht nur:
730i-750iL fuer Frontspoiler Deko set Nr. 1 Gold 4100230 EURO 270.00
01.02.2009, 14:38
Also meiner wurde mit dem typ 675 ausgeliefert, steht so auch im Alpina-Produktionsblatt von meinem!
01.02.2009, 14:43
Alpina Produktionsblatt habe ich nun noch nicht.
Hab nur die Daten wie es von BMW an Alpina geliefert wurde aufbauend auf der BMW VIN.
Du hast doch so einen guten Draht zu der Dame bei Alpina, kannste die mal wegen dem Produktionsblatt fragen? Nummern stehen oben.
01.02.2009, 14:45
Ich habe Mit der Fahrgestellnummer und Briefkopie sie bekommen!
01.02.2009, 14:51
Den Brief kann sie aber nicht lesen, der ist Japanisch
Geändert von Erich (05.02.2009 um 12:15 Uhr).
05.02.2009, 12:16
nur mal so zur Info wegen der Felge, hatte in D angefragt, hier die Antwort:
Der Alpina wurde wie folgt ausgeliefert:
ALPINA Classic-Felge
Vorne: 8,5 x 17
235 / 45 / 17
Hinten: 9,5 x 17
265 / 40 / 17
Die hintere Felge ist momentan erst ab Ende Mai voraussichtlich wieder lieferbar!
Vorne ist diese vorrätig!
Schloss: Die gleiche Schlossnummer zu bekommen ist sehr unwahrscheinlich! Entweder einen neuen Schlosssatz oder ein Deckel mit anderem Schloss -- > Dann hast du 2 verschiedene Schlüssel
Gut das wir noch Felgen auf Lager haben, aber wer keine hat, der hat Pech.
