02.02.2009, 19:51
Fahrzeug: e38 740i
probleme mit sitz
guten tag bin neu hier im forum.hab mal ne frage meine airbag leucht bleib nach dem start ca 4-6min an bis die ausgeht hab schon so ein neuen airbag signalgeber geholt womit die sitzmatte da stimoliert wird aber das problem ist immer noch da.wie gesagt so 4-6min dann geht die lampe ja auch wieder aus bitte um hilfe.2.problem bei mir auf der fahrerseite wenn die sitzheitzung anmachen will geht die lampe an von dem knopf der sitzheitzung aber geht direkt wieder aus und und die heizung wird ja net war jetzt gibet da irgedwo ne sicherung das die vll durgebrannt ist würde mich sehr über eine antwort freuen
02.02.2009, 19:59
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Als erstes solltest du dein Profil ausfühlen, dann Antworten auch Leute die echt Ahnung haben davon und zweitens, bitte schreibe wenigstens hin und wieder mit Punkt und Komma, dann tut man sich leichter das ganze zu lesen!
Zu Punkt 1:
Ich würde mal den FS löschen und schauen ob es dann besser wird.
Zu Punkt 2:
Lass bevor du den FS löschen lässt den FS auslesen, vielleicht steht etwas drinnen was dir weiterhelfen kann.
Walter
