Alt 03.02.2009, 15:08   #1
Riebek_E32
Benutzerbild von Riebek_E32
Fahrzeug: E32 750i (10.92) X3 Golf 3
Frage Der Innenraum wird nur bei hohen Umdrehungen warm?!
Hallo Forum,
Ist das normal das der 750er nur in hohen U/min. heitzt ?
also bei Standgas wirds richtig kalt im Auto nur wenn ich auf S fahre dann isser warm Komisch oder?
Die Heizventile hab ich heute ausgebaut und mir mal angesehn die waren wie Neu.
An was kann das liegen ?
Ralf
Riebek_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2009, 15:10   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Thermostat ist immer offen, denke ich.
Also tauschen
Gandalf
Alt 03.02.2009, 15:11   #3
Riebek_E32
welcher?gibts ja glaube ich 2
Kann man den Testen oder reinigen?
Ralf
Alt 03.02.2009, 15:13   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Ich denke es ist nur eines, warte auf weitere Antworten.
Testen kannst du es im ausgebauten Zustand, wobei bei dem Aufwand gleich neues rein und gut ist.
Alt 03.02.2009, 15:16   #5
Riebek_E32
ich warte dann mal auf mehr antworten.
Die Motor Temp. bleibt aber normal,früher hat er auch immer Drehzahl um 100-200 erhöht wenn ich die Lüftung eingeschaltet habe das macht er auch nicht mehr.
Alt 03.02.2009, 15:19   #6
Yel-Cab
Benutzerbild von Yel-Cab
Fahrzeug: 89er e34 520i, 96er e34 525i Touring, 77er Ford Taunus 2,6 v6, 91er 318i e30 Cabrio, 82er Granada Kombi, 90er Ford Sierra
ich schließe mich der frage an. Seitdem ich nen geplatzten kühlerschlauch hatte ist die Kühlmitteltemperatur zwar nach gut 2km auf Normal, aber es dauert ewig bis es denn mal im Innenraum warm wird. So nach 10km wird es erst richtig warm im Innenraum. Muss wohl mal entlüften.
achso, 730 V8, keine defekte am motor bzw zkd soweit ich das beurteilen kann, bin seitdem schon wieder gut 4000km gefahren.
Yel-Cab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2009, 15:22   #7
Riebek_E32
bin kanpp 200Km gefahren und der ist nicht Warm geworden.
Ralf
Alt 03.02.2009, 15:23   #8
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
schätze auch mal auf Thermostat (e). Wenn die Zusatzwasserpumpe oder Heizventile defekt wären, wäre der Effekt eigentlich umgedreht, also bis ca. 100 Km/h heizt er und danach wir es schattig. Vielleicht hilft ja auch mal entlüften.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2009, 15:26   #9
Riebek_E32
Entlüftet ist er hab ich erst vor 3-4Tagen gemacht und heute nach dem ich die Heizventile eingebaut habe.
Wie Teste ich denn jetzt den Thermostat?
Ralf
Alt 03.02.2009, 15:26   #10
Zitat von Riebek_E32 Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Die Heizventile hab ich heute ausgebaut und mir mal angesehn die waren wie Neu. An was kann das liegen ? Gruß Ralf
ist eigentlich typisch fuer eine defekte Zusatzwasserpumpe, die unter den Heizungsventilen ist. Die ist naemlich dafuer da, dass bei niedrigen Drehzahlen auch gleichmaessig heisses Kuehlmittel befoerdert wird. Denn da dreht naemlich die Wasserpumpe nur wenig wegen der Motordrehzahlen, und dafuer ist eine Zusatzwasserpumpe, die elketrisch geht ab einer gewissen Temperatur. Ab 30 Grad C Kuehlmitteltemperatur, sie hat eine Leistung von 950 l/h.
Beschreibung Seite 27.
Wenn er aber immer kalt ist, dann Thermostat checken.
Bei kaltem Motor den Motor anlassen, laufen lassen, ein paar Minuten bis die Temperatur so langsam hochgeht im Kombi. Bevor sie auf Mitte ist, also 12 Uhr: Motor ausschalten und am Ausgangsschlauch der Wasserpumpe fuhelen, wenn dieser schon warm ist, ist das T-stat schon geoefnnet, was es eigentlich nicht sein sollte, denn es oefnnet erst viel spaeter.
und hier gibt es >50 Seiten zum Thema zu lesen,wer das gelesen hat ist fit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Geändert von Erich (03.02.2009 um 15:34 Uhr).
Motorraum: Wird der wirklich so schnell warm? StefanP BMW 7er, Modell E32 4 03.12.2006 11:05
Wann wird der Motor warm? BK-122 BMW 7er, Modell E32 14 03.02.2006 20:44
Motorraum: Der Motor wird nicht warm. DasPhantom BMW 7er, Modell E32 18 09.03.2005 08:57
Der wird nicht richtig warm! Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 65 28.12.2002 13:14
Standheizung - Wird nur der Innenraum geheizt ? R1200rs BMW 7er, Modell E38 11 09.12.2002 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
