Alt 05.02.2009, 01:28   #1
sfd740il
Fahrzeug: E38 - 740iL 11.99 -- Porsche 911/964 C2 Bj.1992
Frage Außenspiegel
Hallo Leute,
die Positionierung des Beifahrespiegels bei Boardsteinautomatik wird beim einlegen des Rückwärtsganges immer auf die maximale ""untere Position"" verstellt .
Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern bzw wie kann ich ihn ""aktiv"" auf eine andere Position abspeichern ???
Vielen Dank im Voraus.
MfG.
Stefan
sfd740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 05:03   #2
Phil87cgn
e38-Vermisser
Benutzerbild von Phil87cgn
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
Was auch immer du meinst...
Wenn du willst, dass er ganz normal bleibt und nicht nach unten dreht, dann stell einfach die Aussenspiegelsteuerung auf den rechten Spiegel, dann bleibt er ganz normal...
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
Phil87cgn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 05:39   #3
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
also abspeichern bei der Bordsteinautomatik ist nicht möglich, ist fest eingestellt. Du kannst nur so verfahren wie es mein Vorredner vorgeschlagen hat. Eine Möglichkeit ist dann einfach eine der Memorytasten mit dem entsprechend anderen Spiegelwinkel zu belegen und dann manuell beim Rückwärtsfahren diese aktivieren.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 08:28   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ist es ab facelift nicht möglich? der E46 konnte es schon ab 99, später folgende baureihen auch. rückwärtsgang einlegen > spiegel einstellen > rückwärtsgang raus... beim nächsten mal stellt er sich auf genau diese position wieder ein...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.02.2009, 16:29   #5
sfd740il
Daumen nach oben Außenspiegel
vielen Dank das werd ich mal probieren .
Stefan
Alt 08.02.2009, 22:27   #6
sfd740il
Ärger Spiegeleinstellung
ist es ab facelift nicht möglich? rückwärtsgang einlegen > spiegel einstellen > rückwärtsgang raus... beim nächsten mal stellt er sich auf genau diese position wieder ein...
ich habs probiert hat leider nicht funktioniert !!!
Schade schade und
Hat jemand eine andere ???
Stefan
E32-Teile: Außenspiegel Musiker Suche... 1 20.07.2008 22:46
Elektrik: Außenspiegel sporky BMW 7er, Modell E32 4 12.03.2008 00:06
Karosserie: Außenspiegel nonli BMW 7er, Modell E38 5 28.02.2008 22:11
Elektrik: el. Außenspiegel zagdul BMW 7er, Modell E32 5 22.11.2007 09:14
Elektrik: Außenspiegel Sommi BMW 7er, Modell E38 16 30.01.2006 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
