Alt 10.02.2009, 09:34   #11
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Nette Spielerei, dennoch muss man irgendwann das Ding einschalten (ergo am Bordmonitor fummeln) - und ist auch im Beamer dargestellt, was nach vorne (nicht nur in den Winkeln) geschieht ? -
Also nenene, meine eigene Augen vertraue ich - auch mit etwas beschränkter Sichtbarkeit.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 10:00   #12
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
das sollte man dann schon mit einem leicht erreichbaren Taster regeln. Zudem: wenn man die Kamera braucht, steht man i.d.R. ohnehin und will gerade erst anfahren.
Wozu? Nach vorn kannst Du ja prima selbst gucken -ansonsten Scheibenwischer einschalten. Und zum Einparken gibt's ja PDC.
Ich kenne einige Stellen, in denen man ohne dies nur mit Glück um einen Unfall herumkommt. Unsere Grundstücksausfahrt ist so eine Stelle: durch Mauern hat man erst dann Sicht auf die Straße, wenn man bereits mind. 30cm auf der Fahrbahn steht. Ist zwar eine 30er Zone, aber daran hält sich längst nicht jeder -auch LKWs nicht, die kaum einen cm zum Ausweichen haben, weil die Straße recht schmal ist.
Oder drei Ecken weiter die Kreuzung einer schmalen Anwohnerstraße mit einer Durchfahrtstraße, wo gerne Lieferwagen bis ganz dicht an der Ecke parken: da sieht man den Verkehr erst, wenn man mitten auf der Straße steht. Da kracht es dann auch regelmäßig.
So ganz sinnfrei sind solche Kameras also nicht, auch wenn ich mich anfangs auch darüber gewundert habe.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 10:52   #13
Biedziuch
alles wird gut!!!!!!!!!!!
Fahrzeug: E38-740i 1996 4,4 V8
Standard kamera
hey
ich finde das mit einer kamera in der front nicht wirklich sinnvoll
mein bimmer ist hinten und vorne komplett getönt und probleme beim fahren habe ich nicht auch nicht wenn es in querstrassen geht etc.
nimm das geld und gib es für was schöneres aus.
in meinem mondeo ist auch so was drinne und ich habe da am anfang draufgesehen und dann nicht mehr.
mfg benny
Biedziuch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 11:07   #14
flori0815
Zitat von Biedziuch Beitrag anzeigen
hey
mfg benny
Les dir doch mal alles genau durch.
Was machst du, wenn du mit dem 7er aus einer ganz engen Einfahrt raus fahren willst.
Links und rechts sind z.B. hohe Zäune, Hecken oder ähnliches. Die Straße ist vielbefahren, die Radfahrer kurven rum...Du siehst also praktisch gar nicht nach links und rechts.
Du willst aber aus der Einfahrt rausfahren ( vorwärts ).
Die Frontkamera ist unmittelbar unter dem Nummernschild befestigt und durch diese Kamera bekommst du auf dem Bordmonitor ein Bild, welches dir ein Bild von der linken und der rechten Seite gleichzeitig anzeigt.
Du musst also nicht erst 2 Meter weit auf die Straße fahren, damit du sehen kannst ob es frei ist. Du siehst es am Monitor.
Sinn und Zweck sollte somit erklärt sein.
Frontkamera hat nichts mit einparken oder PDC zu tun!!!!
Wenn das ganze Kamerasystem für manche ein Schwachsinn ist, dann müllt hier den Thread nicht voll.
Hier geht nur drum wer es hat und wer es will und das es einfach ne Spielerei für Technikverliebte ist.
Wems nicht passt, der soll sich einfach seinen Teil denken
Alt 10.02.2009, 11:15   #15
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ja, ich hab das letztens auch im teilekatalog gesehen, und da dachte ich mir - wow, als "sideview" im F01 eingeführt, und gabs schon im E38 ? Aber so wirklich ne teile nummer gibts dafür nicht!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ruckfahrkamera
oder sehe ich das falsch?
Alt 10.02.2009, 11:17   #16
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
alternativ einen Fußball vorrollen lassen und warten bis alle bremsen, dann rausfahren ....
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 11:37   #17
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Ich glaube aber nicht, das die Kamera noch bei BMW zu bestellen ist.
SideView gab es im e38 und auch im e65 (glaube bis Modelle 05)
Ist keine neue Technik, aber sehr Praktisch, vielleicht, kann sich ja jemand mal erkundigen, ob die Original Cam noch zu bestellen ist, und was Sie kostet, oder ob die neuen Cams vom F01 verbaut werden könnten.
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 11:48   #18
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Guck mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier, da ist sie als noch verfügbar angegeben. Ausserdem gibt's einen Haufen Verweise auf Einbauanleitungen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 10.02.2009, 11:51   #19
Biedziuch
dann lies meinen beitrag richtig
in meinem mondeo habe ich das vor 1 jahr eingebaut von der firma zenec und ich habe geschrieben das ich es am anfang genutzt habe und dann nicht mehr. und ich habe auch das problem mit einfahrten etc und habe geschrieben das obwohl ich volltönung habe geht es bei mir ich selber würde so viel geld nicht noc einmal ausgeben und ich denke mal das war so mit eine normale antwort auf die frage ob es sich lohnt es einzubauen und wer schon mal damit erfahrung hatte.
weil die frage lautete wer hat so was
allso will er bestimmt nicht hören ich habe sie
ich denke erfahrungen sind gemeint und jeder macht andere
benny
Alt 10.02.2009, 15:23   #20
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Das in jedem Fred immer erst der (Un-) Sinn in einer Handlung bequatscht werden muss Habt ihr keine Frau um solchen Schwachsinn zu betreiben.
Handlungen sind meist Individual und nur dann diskutabel, wenn das Leben oder Interesse anderer daran beteiligt ist. Ist es aber eine eigenbezogene Handlung ist es weibisch daraus eine Diskussion zu machen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
