Alt 12.02.2009, 15:47   #11
marcus735
e32 imoriginalerhalter
Benutzerbild von marcus735
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
hallo leute,
erstmal danke für eure zahlreichen antworten .
habe gestern eine neue verteilerkappe + leufer eingebaut leuft aber noch genauso wie vorher eventuell minimal besser . die gasanlage die verbaut ist ist eine alte venturi von landi renzo , wo genau ist denn der filter für die gasanlage - ist mein erstes gas auto und muss ich da erstmal schlau lesen.
vorm luftmassenmesser ist auch eine backfire klappe verbaut. beim anlassen hatte es auch schomal kurz geknallt ,denke mal das es am backfire lag hatte ich aber bisher nur einmal da das auto auch nach 5 sek von benzin auf gas schaltet.gibt es denn eine möglichkein den llm zu testen ob er noch ok ist?
was für zündkerzen sollte ich denn verbauen wegen der gasanlage , reichen da die ngk oder sollte das was anderes rein habe da auto erst sein ner woche und muss nun erstmal alle warungen machen mein vorgänger hats da wohl nicht zu ernst genommen.
an den Steuerzeiten denke ich nicht das es daran liegt da wohl noch der erste kopf/zyldichtung verbaut ist.
gruss
marcus
marcus735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 15:58   #12
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
also man sagt ja bei Gas soll man einpolige Zündkerzen nehmen.
Ich habe immer die ganz billigen NGK genommen (2,5o das Stück, oder so)
und fahre mit dem M30 schon seit 4o.ooo km auf Gas.
Gasfilter wird wahrscheinlich im Motorraum kurz vor dem Verdampfer sitzen.
Filter würde ich alle mal wechseln. Luftfilter, Gasfilter und auch den Benzinfilter.
Einen ordentlichen Kundendienst eben.
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 16:07   #13
DjBjörnBork
Benutzerbild von DjBjörnBork
Fahrzeug: E32-730IA (02.90.) E32-730IA V8 (03.93.)
hey marcus!
Wenn der wagen schonmal ne Fehlzündung gemacht hat, bzw geknallt dann überprüfe mal alle verbindungen ab dem luftfilter bis hoch zum Einspritzmist!
Mir hattes bei ner fehlzündung sämtliche verbindungen aufgesprengt inkl. Luftfilterkasten! Alles wieder ordentlich zusammenstecken und festziehen!
Hab ich auch erst nach mehrmaligen hingucken festgestellt und hatte die selben Phänomene!
Also, check das mal alles, das könnte es schon gewesen sein!
--==CHECK OUT DEIN MENTOR==--
DjBjörnBork ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 16:07   #14
marcus735
ok, da muss ich morgen mal schauen ob ich den gasfilter finde.
luftfilter ist schon neu, der oel + benzienfilter sind schon bestellt.
gruss
marcus
Alt 12.02.2009, 16:13   #15
marcus735
Zitat von DjBjörnBork Beitrag anzeigen
hey marcus!
hallo,
hab heut schon bei bmw ein paar schleuche bestellt weil mein vorgänger ganz profihaft die schläuche hinterm LMM teilweise mit klebeband umwickelt hat.
mal schauen ob die neuen schläuche dann morgen schon da sind, werds dann gleich verbauen und hier berichten .
gruss
marcus
Alt 12.02.2009, 16:43   #16
DjBjörnBork
das wirds zu 90% sein! dann zieht der da flaschluft und läuft wie scheiße!
MAch mal alles neu und lass es mich wissen!
Gruß Björn.......
Alt 12.02.2009, 22:14   #17
micha1970
Fahrzeug: 730i R6 E32 (03.90)
Gruß Björn.......
nööö, immer noch lmm, wetten? ;-)
micha1970 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 23:01   #18
DjBjörnBork
warten wirs ab! bei meinem EX 730lpg R6 waren es genau die selben sympthome! und nach überprüfung von allen verbindungen war alles iweder i.O.............
Alt 13.02.2009, 17:59   #19
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Die Schläuche vor der Ansauganlage kann man mit Bremsenreiniger leicht einsprühen. Dann findet man da schon mal undichtigkeiten, wenn vorhanden.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.02.2009, 17:14   #20
marcus735
hallo leute,
hab heut schonmal ein paar schläuche neu gemacht bis auf den großen faltenbalg zwichen lmm und drosselklappe der war noch nicht da.
das auto leuft nun im stand schon etwas besser aber immer noch nicht rund , jetzt leuft er auf benzin fast besser als im stand als auf gas aber trozdem ist noch dieses leichte schütteln da so das das ganze auto wackelt.
dann habe ich noch das probelm wenn ich zb. das auto nur kurz laufen lasse 2 - 3 min dann ausmache und wieder starten will dann springt er nicht mehr an hatte vorhin über 10x versucht und nichts war dann 10min gewartet und als ob nichts gewesen wäre sprang er wieder an . kann das anspring problem an einem der beiden sensoren die beim tehrmostat sitzen liegt.
nach dem gas filter habe ich auch mal geschaut aber nicht gefunden . hab mal ein foto mit angehangen wo ich nicht weis ob es der filter ist oder nicht.
gruss
marcus
Scheinbar sehr schöner E32 730iA V8 auf mobile hemmer.tom eBay, mobile und Co 20 17.02.2008 21:42
Elektrik: Wagen läuft schlecht, aber kein ergebniss auf dem Prüfstand Skinni_n BMW 7er, Modell E32 19 25.10.2005 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
