Alt 13.02.2009, 17:26   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Standard PDC OHNE Funktion ??????
hallo,
ich habe heute alle defekten PDC sensoren gewechselt.
sie klackern jetzt wieder alle, jedoch blinkt die PDC taste
weiterhin und es kommt ein langer nerviger piiiiiiieeeeep-ton.
was koennte jetzt noch eine ursache sein,
welche das NICHT-funktionieren des pdc systems verursacht ??????
weiß da jemand einen rat ????
THX,
& gruss
Alt 13.02.2009, 17:28   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Steuergerät defekt, d.h. Haarriß in der Platine...kein unüblicher Fehler
Fehlerspeicher auslesen könnte da helfen!
Alt 13.02.2009, 17:55   #3
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Kann auch das dunkelgrüne Relais einen Treffer haben..
war bei mir in den ewigen Jagdgründen...
LG nick
Alt 13.02.2009, 17:58   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
steuergerät? verdammt. ich glaub meins hat das problem auch - da ich meinen defekten sensor auch gewechselt hab, aber das PDC geht trotzdem nicht.
Alt 13.02.2009, 18:53   #5
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Beitrag
Hallo, meiner zeigte auch ein Fehler an,bin gleich zum Boschdienst gefahren,
die haben Fehler ausgelesen und meinten Hinten Rechts Mitte.
Dann haben sie den Fehler gelöscht,ich wußte Bescheid und wollte
nach Hause fahren, komischer Weise ging plötzlich alles wieder
gruss Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2009, 15:18   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Standard Hiiilllfe !!!!
...welches der beiden PDC-steuergeräte (anhang) ist das richtige für meinen ???
und wo versteckt ist das teil in der karosse ?????
gruss
Dateityp: jpg PDC-Steuerteil 2x Buchsen E38.JPG (12,3 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg PDC-Steuerteil 3x Buchsen E38.JPG (9,7 KB, 10x aufgerufen)
Geändert von TRANSPORTER (14.02.2009 um 15:30 Uhr).
Alt 14.02.2009, 15:25   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
hi
das schwarze sollte es sein, ist hinten rechts im kofferaum, quasi überhalb der batterie, etwas versteckt , soweit ich noch weiß, also bei meinem fuffi war das damals dort,...Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/part-66218352279/
Alt 14.02.2009, 15:29   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@wolfgang,
war dein 12er E38 auch ein FL ???
gruss
Alt 14.02.2009, 15:44   #9
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Hier ein Interner Link) Link.
Dabei sein ist alles!
Alt 14.02.2009, 15:53   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
@wolfgang,
gruss
nein,daher weiß ich nicht genau ob beim fl das auch noch so ist,...
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Elektrik: Scheibenwischer ohne Funktion abenson BMW 7er, Modell E32 6 07.01.2008 20:33
Elektrik: PDC vorne keine Funktion? Automatic OK? E32 sevene32 BMW 7er, Modell E32 12 19.10.2006 06:11
Elektrik: PDC nachgerüstet - keine Funktion eurojet BMW 7er, Modell E38 17 01.08.2005 14:25
PDC und Tempomat ohne Funktion.. Tony BMW 7er, Modell E32 0 29.05.2005 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
