13.02.2009, 17:26
HighEnd Transporter
PDC OHNE Funktion ??????
hallo,
ich habe heute alle defekten PDC sensoren gewechselt.
sie klackern jetzt wieder alle, jedoch blinkt die PDC taste
weiterhin und es kommt ein langer nerviger piiiiiiieeeeep-ton.
was koennte jetzt noch eine ursache sein,
welche das NICHT-funktionieren des pdc systems verursacht ??????
weiß da jemand einen rat ????
THX,
& gruss
13.02.2009, 17:28
Steuergerät defekt, d.h. Haarriß in der Platine...kein unüblicher Fehler
Fehlerspeicher auslesen könnte da helfen!
13.02.2009, 17:55
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Kann auch das dunkelgrüne Relais einen Treffer haben..
war bei mir in den ewigen Jagdgründen...
LG nick
13.02.2009, 17:58
Langstrecken Gleiter
steuergerät? verdammt. ich glaub meins hat das problem auch - da ich meinen defekten sensor auch gewechselt hab, aber das PDC geht trotzdem nicht.
13.02.2009, 18:53
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Hallo, meiner zeigte auch ein Fehler an,bin gleich zum Boschdienst gefahren,
die haben Fehler ausgelesen und meinten Hinten Rechts Mitte.
Dann haben sie den Fehler gelöscht,ich wußte Bescheid und wollte
nach Hause fahren, komischer Weise ging plötzlich alles wieder
gruss Jens
14.02.2009, 15:18
HighEnd Transporter
Hiiilllfe !!!!
...welches der beiden PDC-steuergeräte (anhang) ist das richtige für meinen ???
und wo versteckt ist das teil in der karosse ?????
gruss
Geändert von TRANSPORTER (14.02.2009 um 15:30 Uhr).
14.02.2009, 15:25
Jedem das Seine
Fahrzeug: ...
hi
das schwarze sollte es sein, ist hinten rechts im kofferaum, quasi überhalb der batterie, etwas versteckt , soweit ich noch weiß, also bei meinem fuffi war das damals dort,... http://de.bmwfans.info/part-66218352279/
14.02.2009, 15:29
HighEnd Transporter
@wolfgang,
war dein 12er E38 auch ein FL ???
gruss
14.02.2009, 15:44
Undercover Mitglied
Hier ein Link.
Dabei sein ist alles!
14.02.2009, 15:53
Jedem das Seine
Fahrzeug: ...
Zitat von TRANSPORTER
@wolfgang,
gruss
nein,daher weiß ich nicht genau ob beim fl das auch noch so ist,...
