Alt 15.02.2009, 11:38   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard Fernbedienung ZV; nur öffnen möglich, schließen geht nicht
Hallo zusammen!
Hab ein kleines Problem und werde da in den Postings leider nicht fündig
Habe letzte Woche ganz normal Auto per Fernbedienung geöffnet und bin nach Hause gefahren. Wollte dann per Fenbedienung verriegeln aber das ging plötzlich nicht mehr
Daraufhin erstmal das Auto ne Woche mit Mißachtung gestraft und am Freitag erneut versucht. Es ging weder öffnen noch schließen.
Gestern morgen dann plötzlich öffnen wieder möglich aber schließen weiterhin ohne Funktion.
Eben wollte ich dann den Sender neu initialisieren; ging aber nicht. Danach war dann auch plötzlich wieder Ende mit den beiden Funktionen, obwohl nach den Initialisierungsversuchen zumindest das öffnen ne Zeitlang noch gefunzt hatte.
Jetzt gerade nochmal unten gewesen um die BA zu holen und siehe da, er läßt sich über die Fernbedienung zumindest wieder öffnen.
Hat jemand dieses Problem vielleicht schonmal gehabt und kann mir nen Lösungsvorschlag unterbreiten? Jeden Tip nehme ich natürlich auch gerne an
Danke im voraus.
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2009, 11:54   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Was haste denn für eine FFB. Original oder nachgerüstet ?
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2009, 12:01   #3
Backtotheroots
Styling 5 rules
Die originale........
Alt 15.02.2009, 17:11   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Geht denn der IR Sender noch?
Kann man testen, in dem man den Sender vor eine Digicam hält, auf dem Monitor leuchtet dann ein heller Punkt von der IR-Diode.
Geht übrigens mit allen IR-Sendern (TV usw)
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.02.2009, 07:27   #5
Backtotheroots
Styling 5 rules
Moin!
Direkt getestet habe ich den Sender nicht. Da er ja noch "öffnet", sollte aber alles OK sein.
Der zweite Sender sagt im übrigen nichts mehr. Weder öffnen noch schließen
Alt 16.02.2009, 07:36   #6
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von Backtotheroots Beitrag anzeigen
Moin!
Hatte mal so ein Ähnliches prob.. Meines wissens nach würde ich einfach mal batt. wechseln un dann neu einprog. dann sollte es funtzen. Andernfalls sicherungen und/oder relias kontrolieren.
Mfg. Mirko der sich fragt welchen schlüssel du hast ??!!?? das klappholz .... der neue mit gummiknöpfe .... weil du ja ein sehr neuesd Bj. hast !!!???
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2009, 17:22   #7
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hi Mirko!
Batterie einfach mal rausnehmen, messen und wieder zusammenbauen kann ich ja nochmal machen. Ist ja nicht der große Aufwand.
Ich befürchte aber das im Fahrzeug irgendwas nicht funzt. Die Frage ist nur was
Weiß jemand von Euch zufällig was passiert wenn die DWA u.U. kaputt ist??? Nimmt der Empfänger das Signal dann vielleicht nicht an, weil er die DWA nicht scharf schalten kann?? Fällt mir gerade so ein....
Dirk
PS. Ist übrigens die Ausführung mit den Gummiknöpfen
Alt 16.02.2009, 18:23   #8
BMW CHECKER
Dürfte eig. nicht sein !!! D.h. der wagen muss "NORMAL" öffnen un schließen !!! egal ob DWA defekt od. nicht. Schlimmstenfalls öffnet sich das Fzg. dann sofort wieder nach dem schliesen da das system erkennt das was nicht stimmt un eine gewisse standartisierte sicherung des fzg. nicht gegeben ist !!! Aber bzg. des "EINFACH" rausnehmens der Batt., da vertuh dich mal nicht. Weil es gibt fälle da ist der/die/das Prob. die Batt. (deswegen auch angeschrieben) weil es gibt leutz die wechseln das mistdingen un dann funtz nichtsmehr weil bestimmte dinge nicht eingehalten worden sind. Soweit ich das noch recht im kopf habe darf der wechsel nicht die 1ne min. marke überschreiten un beim wechsel darf kein knopf gedrückt werden ansonsten hassu probs. bzg. des If-rt sensors das erkennst ud an der LED (rot vorne links am schlüssel neben BMW - Embleme) ob der / die / das funtz. wenn er/es sehr schwach leuchtet is die Batt. leer !!! Versuch mal das wechseln der batt. (Nach der BA. des Fzg. un mit ner neun Batt.) un ich kann mir vorstellen das es klappt un schliesen muss das auto aber doch ohnehin (vllt. net mit Leerer Batt.) im schlimmsten fall öff. sich das fzg. ggf. wieder oder das LED lichtle spielt verückt !!!
Mfg. Mirko
Alt 16.02.2009, 20:37   #9
SALZPUCKEL
Moin!
aha
Im ersten Fall kann die ZU-Taste defekt sein oder eben Batterie leer. Wäre das einfachste. Deshalb der Test mit Digicam oder Fotohandy
Gruß Wolfgang
Alt 17.02.2009, 13:07   #10
joedi
730iA V8
Benutzerbild von joedi
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Standard gleiches Problem
mich "plagt" seit ein paar Monaten das gleiche Problem.
Es gab eine "Übergangsphase", in der das Schließen gelegentlich nicht ging, irgendwann ging es dann aber überhaupt nicht mehr.
Die Batterie des Schlüssels scheint mir also nicht so ganz ausgeschlossen - falls die Sendesequenz für das Schließen deutlich länger ist. Ich kann mir auch Vorstellen, dass ein Elko in der Elektronik der ZV gealtert ist.
Mein 7er hat den geraden IR Schlüssel von HuF mit Siemens Elektronik.
Mein Plan:
- Neuanmeldung des Schlüssels versuchen
- Batterie wechseln
- falls alles nichts hilft: es einfach belassen oder auf Funk wechseln.
Bei dem Wetter bleibe ich allerdings keine unnötige Sekunde vor der Tür.
Grüße, Jörg.
joedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: elektr. Kofferraum: Öffnen und Schließen mit Fernbedienung Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2008 11:10
Elektrik: öffnen mit Funkfernbedienung geht nicht Ralf-E65 BMW 7er, Modell E65/E66 8 10.05.2007 12:39
Elektrik: Funk Fernbedienung geht nur teilweise darkonaz BMW 7er, Modell E38 3 05.06.2006 22:55
Kabelfarbe öffnen-schließen- Zentralv. 730 bj89 fredih BMW 7er, Modell E32 2 30.03.2003 09:11
Kabelfarbe öffnen-schließen- Zentralv. 735 bj87 chocko BMW 7er, Modell E32 2 26.02.2003 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
