Alt 26.05.2003, 15:25   #1
tezlav
Fahrzeug: 530d Touring, 316i
Standard ### BMW 750 Zylinderkopfabschaltung => Funktionsweise ###
Guten Tag,
habe gehört, dass beim BMW 750 nur bei Bedarf/Volllast alle 12 Zylinder zum Einsatz kommen. Wie funktioniert dieses Prinzip genau? Fährt er dann nur auf einer Zylinderbank, also mit 6 Zyl. oder nur auf 8 Zyl.? Schalten sich die restlichen Zyl. nach bestimmter Geschwindigkeit oder nach bestimmter Drehzahl ein?
Somit wäre doch der 750 die beste Wahl der gesamten 7er Reihe, denn der Verbrauch richtet sich denn nun je nach Bedarf und Ambition des Fahrers...?!?!?!?!?!
Wäre für eine Aufklärung sehr dankbar!
Liebe Grüße,
Jens - tezlav
tezlav ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2003, 15:28   #2
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Standard mmmmmmmhhhhhhhhh..........
ich würde gerne wissen, warum vor vielen Jahren diese Idee in der Presse propagiert wurde. Das Gerücht hat sich bis heute gehalten.
Fazit: Beim 750er laufen immer alle 12 Zylinder mit
es gibt keine Bankabschaltung (ausser wenn er kaputt ist) und auch keine einzelne Zylinderabschaltung.
12 oder keinen.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2003, 15:29   #3
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Ich kenne die selektive Zylöinderabschaltung von 6 Zylindern nur bei DC (im letzten 12Zylinder - der ohne Turbo bzw. BiTurbo).
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2003, 15:30   #4
Ramo750iL
Fahrzeug: Bmw750il E32, Corsa B GSI
@tezlav
das System der Zylinderabschaltung gibt es bei Mercedes und Cadillac
aber nicht bei BMW...
...ausser vielleicht im neuen E65/66 760i ??
Viele Grüsse Raphael
Ramo750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2003, 16:13   #5
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: M2 LCI, Schalter
stimmt, MB hats, aber BMW hat bereits mitte der 80er mal darüber nachgedacht und auch schon entwicklungen angestellt (soweit ich weiß) allerdings wurde es nie in die serie übernommen, da man damals dann anderen interessen nachging bzw. das projekt nicht weiter unterstüzt wurde...
DC hat es allerding ende der 90er dann wieder aufgegriffen und verbessert bzw. in die tat umgesäzt (aber auch nur bis zum facelift der S-Klasse) soweit ich weiß, bei den aktuellen dürfte das nicht mehr der fall sein (500 PSler) oder JPM??? hast du so was?
[Bearbeitet am 26.5.2003 um 16:14 von chief4]
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2003, 11:33   #6
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
Original geschrieben von Daniel W
Vor kurzem war ich auf nem Vortrag über BMW V12 Motoren.
Ne Abschaltung gibts nicht, und ist auch nicht geplant.
DC bietet die Zylinderabschaltung an, bei den 12 und 8 Zylindern.
Allerdings beschränkt sich mein Wissenstand auf die Vor-facelift W220 S-Klasse.
Daniel
Richtig. Und zwar wird dort eine komplette Zylinderbank abgeschaltet. Blöderweise immer die gleiche. fragt sich nur, was die sich dabei mit dem unterschiedlichen Verschleiß der beiden Zylinderbänke gedacht haben?!?
So richtig lohnt sich eine Abschaltung nicht, weil ja die innere Reibung trotzdem vorhanden ist (Kolben bewegen sich mit, da nur eine Kurbelwelle).
unknown76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2003, 12:08   #7
Daniel W
Benutzerbild von Daniel W
Fahrzeug: E38 740d
Daniel
P.S. hatte den Beitrag gelöscht weil er doppelt vorkam - dann waren plötzlich beide verschwunden.
Deswegen nochmal gepostet.
Daniel W ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2003, 12:14   #8
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
@Daniel W
Hättest Du bei Deinem Betrag das "PS:..." weggelassen, dann wäre es schon witzig gewesen, wenn jemand ein Zitat benutzt, dass erst später geschrieben wurde.
Alt 27.05.2003, 13:45   #9
Daniel W
Fahrzeug: E38 740d
lol, ja
Gedankenübetragung
Daniel
Alt 27.05.2003, 20:48   #10
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
also - die option auf zylinderabscghaltung die es für den s500 /L gab und die im "alten" s600 serie war wurde wieder aufgegeben - da die ersparnisse nicht so waren wie man sie sich verogestellt hat hinzu auf bergigen autobahnen wusste die elektornik nicht ob an- oder ausschalten . die ersparnisse bei kosntanter niedriger drehzahl sind sicherlich effizienter als durch die zylinderabschaltung.
weiß eigentlich jemand wie diese funktionierte? liefen die zylinder weiterhin mit nur ohne einspritzung?
desweiteren nahm sie ca 7 leistung weg - der s500 der normal 306 ps hatte hat mit ZAS 299ps...
nun ja der neue s600 hat sie nicht und sie ist seit dem facelift herbst 2002 auch nicht mehr als option zuerhalten.
mercedes erhofft sich energieersparnisse mit der neuen 7 gang automatik die seit 2 wochen ausgeliefert wird...
mercedes it ja bekanntlich massstabsetzend im thema automatik seit langem...
gruß
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
