18.02.2009, 19:33
Ex M60-powerd by LPG
Thema plopp.
Die Luftklappen sind mit einem Schaumstoff oder Gummi umrandet. Der wird im laufe des alters klebrig und pappt dann fest. Wenn die Klappe sich löst, macht es ...
Um das zu ändern/ereuern, darfst du den gesa mten Klimakasten ausbauen
Trinkst halt ein Bier weniger
Gruß Wolfgang
18.02.2009, 19:34
www.schrauberoase.de
Das mit kaum Luft könnte am Filter liegen.
Und das Plopp ist normal das sind die klappen die umschalten.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
18.02.2009, 19:40
#13
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Aw
Wieso den ganzen Kasten ausbauen? Kann man an die Klappen nicht so rankommen? Ich habe noch ein paar Heizungskisten liegen, da werden sich bestimmt ein paar Eratzteile finden
Aber kleine Zwischenfrage: Wo hast du den Mittelfinger- Smiley her? Der ist ja mal nur geil
18.02.2009, 19:47
Hier ist ein Link zu den e34er Brüder, der hatte auch das Problem mit den klebenden Klappen. Normal ist das nicht. passiert vorallem im Sommer, wenn die Dichtung warm wird.
e34.de - Forum | E34 Allgemein | Hilfe bei Fehlersuche IHKA
Mußt dich aber anmelden.
Smiley = rechtsklick und speichern unter
Gruß Wolfgang
18.02.2009, 23:26
#15
Zitat von E32Schrauber
Ich war heute bei einer für BMW spezialisierte Werkstatt ( Fiedler in Werne hier ) Wenn BMW nicht weiter weiß, ihn anrufen !!!
Er meinte definitiv das das Armaturenbrett raus muss.
Es muss nicht raus, das haben wir ja bewiesen. Das mag noch die uralte BMW Anleitung sein von 1986, aber wir haben ja inzwischen dazu gelernt. Habe es selber so gemacht an einem 750 OHNE A-Ausbau.
Hier Manu's Anleitung:
http://www.7-forum.com/forum/5/heizu...tml#post340992
19.02.2009, 12:36
#16
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Ja, habe das auch an meinem alten 735i E32 OHNE Ausbau vom Armaturenbrett vorgenommen. Ist eine Spielerei bis man die Klammern wieder ordnungsgemäß angebracht hat, aber ist sicher gscheiter, als das Brett raus. Das Handschuhfach war mit das schlimmste, wie ich finde.
Achja, bei mir wars das Doppelrohr, was defekt war.
Viel Spass beim Umbau
Lg Roman
19.02.2009, 13:35
#17
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi zusammen,
gut zu wissen das es auch ohne ausbau des A-Brett geht...kommt demnächst auch auf mich zu
Das wird ein spass.............
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
20.02.2009, 11:02
#18
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Ich stell mich auch schon auf diese Arbeit ein.Hab leichten Kühlwassergeruch im Auto.Aber nicht immer.Scheiben beschlagen auch so gut wie garnicht.Noch nicht.
20.02.2009, 14:25
#19
Besch... is es erst recht, wenn Kühlwasser unterm Teppich ist.
20.02.2009, 15:44
#20
So wie
ich das sehe läuft bei mir das komplette wasser unterm Auto aus dem Ablauf raus. Fußräume sind auch trocken.
Ich kann mittlerweile jeden Tag 0,5 L Kühlwasser nachschütten, meine Check Control und ich sind schon ganz dicke Freunde geworden
Ich werde mit dem Umbau warten bis es etwas milder draussen ist, da meine Hallenheizung momentan nicht funktioniert. Und bei knapp über 0°C möchte ich nur ungern stundenlang da rumfummeln
Christoph
