			18.02.2009, 23:00
			 Freude am Basteln
				Fehler Niveauregelung-aber habe nicht mal eine
		Hallo leute, mal wieder ein problem das folgendes wäre:
Ich habe mir einen 730i V8 gekauft bj. 12.92
Habe das problem das der boardcomputer die fehlermeldung: NIVEAUREGELUNG
die sache ist nur die das ich überhauptkeine habe :-)
wäre nett wenn Ihr einige ideen dazu hättet. Danke im vorraus
			18.02.2009, 23:13
		vielleicht hatte er doch mal eine. Dann ist der Sturzschalter noch an der Hinterachse. Den musst Du nur etwas verstellen, damit die Kontakte nicht zusammenkommen, oder abklemmen.
Bild davon unter Tipps und Tricks von mir mit Stichwort Niveauregulierung.
			18.02.2009, 23:13
			 Ex M60-powerd by LPG
den Fehler kenne ich
Zündung aus, Zündung an - Fehler wech
Wenn nicht, eventuell hast du Leuchtweitenregelung mit defekten Stellantrieb. Die produzieren dann Fehler am laufenden Band. Vorne am Scheinwerfer sitzt ein kleiner Motor, davon den Stecker abziehen (beidseitig) und nochmal versuchen
In der Suche "Leuchtweitenregelung" eingeben, da gibt es Abhilfe.
Gruß Wolfgang
			18.02.2009, 23:17
			 Freude am Basteln
		ja also es könnte sein das er doch eine hatte, den er ist jetzt (angeblich tiefergelegt! Vorne stimmt, aber hinten sehr weich und etwas hängend!
Davon abgesehen geht meine leuchtweitenregulierung erst garnicht:-)
Wie bekomme ich raus ob er eine hatte oder nicht? und ist es schlimm wenn er jetzt keine mehr hat?
ZUR INFO: HABE IHN GESTERN ERST GEKAUFT:-)
			18.02.2009, 23:47
		Also wenn er Niveau hatte, dann hatter auch keine Leuchtweitenregulierung, weil er die ja nicht braucht(e).
Und dann hat er einen Pentosinbehaelter, und die Servopumpe ist eine Doppelpumpe anstatt Einfachpumpe, ein Teil davon ist fuer die Niveau, und die sollte noch arbeiten, also im Kreislauf, denn sonst ist sie bald defekt. Und die Leitungen sollten noch da sein, wird er ja auch nicht alle abgemacht haben.
Schau nach Teilen, die die Niveau hat(te), siehe wiederum Tipps und Tricks E32, Niveauregulierung <>Erich, da ist ALLES zu sehen.
			18.02.2009, 23:49
			 Freude am Basteln
		Leuchtweitenregulierung hat er definitiv aber sie geht nicht
			19.02.2009, 05:09
			 Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Nein, war keine ab Werk verbaut!
			19.02.2009, 06:05
			20.02.2009, 22:11
			 Freude am Basteln
		danke für die info! Habe heute auch mal drunter gesehen und ja er hat und hatte keine!
