Alt 20.02.2009, 19:22   #1
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Standard DrehzahlQUIETSCHEN! 750I
Ich habe ein komisches Drehzahlquietschen... Keine Ahnung wie man das beschreiben soll...
Quietschen, kreischen... Naja... Erstmal schildere Ich worum es geht, vllt. weiß dann jemand worum es geht...
Also Motor an. 800Umdrehung.. (oder ca. 800, ist ja auch Banane)... Bisschen Gas geben und Drehzahl geht hoch und das Geräusch zischt/quietscht/kreischt mit der Drehzahl hoch... Und das die ganze Zeit...
Weiß jemand was das sein könnte?...
Falls das zu merkwürdig ist, nehm ich es morgen als Video per Cam auf und poste das irgendwie im Netz (vllt. wäre da mir jemand behilflich... )
Pat
V12 POWER
Geändert von Pat_750i (20.02.2009 um 19:45 Uhr).
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 21:34   #2
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Erster Gedanke mal: Keilrippenriemen?
Geht das Geräusch bei höherer (konstanter) Drehzahl weg/wird es leiser? Oder schreit er immer weiter?
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 21:40   #3
Pat_750i
Das kann Ich nicht genau sagen, müsste Ich mal morgen schauen... Wollte natürlich den Motor nicht quälen wenn er schon "heult"...
Also es hört sich nach einem metalischem guietschen an...
Pat
Alt 20.02.2009, 21:43   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
denke eher auch der riemen oder die spanrollen des riemens.
mfg dd
Alt 20.02.2009, 21:52   #5
Pat_750i
Kosta quanta?!...
Alt 20.02.2009, 21:56   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
material alle riemen und umlenkrollen auf die schnelle 200-300 bei bmw dann noch montage mal schnell 150-200.
Kann aber auch die wasserpumpe sein was da zirpt.
ich würde alles neu machen inkl pumpe gut ist sind dann zwar um 800euro aber ruhe ist aus der baustelle.
mfg dd
Alt 20.02.2009, 22:03   #7
Pat_750i
Gut, dann werde Ich das halt mal machen lassen... Was muss das muss... So ist es im Leben...
Alt 20.02.2009, 22:35   #8
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
nicht so schnell. Es gibt eine einfache Methode zu prüfen ob die Riemen quietschen. Besorge dir W40 mit Sprühverlängerung und sprühe bei laufenden Motor gezielt auf den (die) Riemen. Aber vorsichtig, dass du mit der Hand nicht irgend wo anschlägst. Wenn es die Riemen sind hört das Quietschen sofort auf, fängt aber später oder am nächsten Tag wieder an.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 22:51   #9
Pat_750i
Mogi
also W40 habe Ich zuhause... Nur ob Ich eine Sprühverlängerung habe, weiß Ich nicht, aber im Notfall kauf Ich sie...
Werde Ich morgen mal gleich testen...
Pat
Alt 20.02.2009, 23:06   #10
Mogi
ich meine nur die Verlängerung, die an der Druckflasche mit schwenkbaren Kopf ist. Gehe vorsichtig vor.
Mogi
Zoll Auktion: BMW 750i-, Typ 7/G / 750i, Limousine Necktou eBay, mobile und Co 20 09.09.2008 12:47
Motorraum: Leistungskurven 750i e38 u. 750i e 65 esau BMW 7er, Modell E65/E66 1 31.05.2006 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
