24.02.2009, 10:45
Sadiq8562
Fahrzeug: E32-740i (12.92)
Elektrik Probleme Sitz u. Gebläse
Hallo Zusammen
ich habe da seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem elektrisch verstellbaren Fahrersitz (mit Memory). Es tut sich nichts mehr. Jetzt habe ich mich auf Grund von Infos, die ich aus diesem hervorragenden Forum gefunden habe, mal am WE daran gemacht den Sitz auszubauen (natürlich mit 11er Ringschlüssel da die Verstellung ja nicht mehr funktioniert. Ergebnis ist, dass Strom am Sitz ankommt - auch die Sicherungen sind o.k. Sitzheizung funktioniert - nur die Verstellung macht keinen Mucks. Kann es seon, dass das Memory Modul seinen geist aufgegeben hat? Für zusätzliche Tipps wäre ich echt dankbar.
Ach ja und ganz aktuell hat mein Gebläse den Geist aufgegeben - Sicherungen scheinen o.k. Irgendwelche Tipps ?
danke im Voraus für Eure Bemühungen.
Gruss Sadiq
24.02.2009, 15:41
Heizölverleiher
Geht das Gebläse auf der höchsten Stufe?
Wenn nein und Sicherungen sowie das Relais K4? i.O. wird der Motor hinüber sein (oder eben die Kohlen an selbigen)
Läuft das Gebläse nur auf der höchsten Stufe dann hat sich dein Heizschwert verabschiedet- kann auch eine Folge der defekten Kohlen sein (wegen der dann entsehenden Spannungsspitzen).
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
24.02.2009, 17:50
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
nachdem Carsten (Maße für die Kohlen bräucht ich noch  ) sich dem Lüfter gewidmet hat,
trau ich mich mal an den Sitz:
Sicherungen F42/F16/F18/F17/F44
sind definitiv o.k.?
Stecker sind auch überall druff?
Beim Modul kann ich mir schwer vorstellen dass der ganze Sitz nicht mehr funzt, eher das ein Motor ausfällt.
Chris
leider keinen 740er mehr
24.02.2009, 19:12
Heizölverleiher
Hi Chris,
isch han dich todal versoffen... ähm vergessen
Die Kohlen han 8*10mm
Hab nachgemessen! Die 8mm sind 100pro die 10mm wegen der schlechten zugänglichkeit vermutet (9mm konnte ich aber gut messen)
Da et 9mm nüscht jibbt muss dat Kohle nu 10 ham
Prost
Carsten
Zusatz nach ner Posrtion Kaffee und Aspirin:
Die Kohlen 5+8 die ich seinerzeit mal erwähnte gehören in die LIMA.
@Chris,
hoffe Dir geholfen zu haben...
Geändert von CarstenE (25.02.2009 um 08:33 Uhr).
24.02.2009, 19:17
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
gehen denn die anderen Verbraucher die am Memory Modul hängen noch?
Also zB die Außenspiegel oder wenn vorhanden die el. Lenksäule.
Bei mir war das analog, da hing es an einem weiteren Stecker (der unter dem Sitz, unterhalb des Teppichs ist)
Der war durchkorrodiert aufgrund eines Wassereinbruches. Da ging nichts mehr was am Memory Modul hing,
wohl aber Sitzheizung und Lordose!
Schau da mal!
Dominik
25.02.2009, 10:16
Sadiq8562
nein das Gebläse geht überhaupt nicht, auch nicht über den Defroster Schalter. Wo sitzt denn das Relais K4 ?
Mir kommt es halt auch spanisch vor, dass auf einmal beim Sitz gar nichts mehr geht. Aber danke für die Tipps - ich werde mich am WE nochmals dran begeben und nochmal alles Sicherungen durchmessen. Wo genau finde ich denn den Stecker, den Du angesprochen hattest ?
Erst einmal danke für eure Tipps - ich sach doch dat Forum is echt klasse!!
danke ... Sadiq
25.02.2009, 10:22
der Stecker ist hier unter dem schwarzen Lüftungs"rohr".
und sah so aus
25.02.2009, 10:56
Sadiq8562
Na das sieht ja mal richtig gut aus - danke für den Tipp.
Ich werde dann mal auf die Suche gehen ;-)
Gruss - Sadiq
