| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.02.2009, 23:17 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E28 525eA ´86, E32 735iA ´90
				 Softclose nachrüsten
 Hat das schon jemand mal gemacht ?
Ich hab eine aus nem 91er 750iL bekommen. Die soll in meinen 90er 735i.
Beim Ausbau hab ich festgestellt das zwei blaue Kabel bis unter die Rückbank laufen. Die enden in einem kleinen schwarzen Kasten mit 4 Steckern ( 2 grosse, 2 kleine ), der am Stehblech der Rückbank ( Fussraum links ) mit zwei Schrauben befestigt is, genau zwischen dem Stehblech und dem Steuerungskasten für die Sonderausstattungen. Jetz isses aber so, das diese beiden blauen Kabel in einem dieser 2 grossen Stecker zusammen mit einer Menge anderer Kabel verschwinden. Diese Restmege Kabel hab ich mal pauschal abgezwickt. Ich glaub das war n Fehler... Zudem hab ich festgestellt, das mein 35er auch so einen Kasten hat. Der is aber grün und hat einen grossen Steckplatz weniger. Die beiden kleinen Steckplätze sind da.
Unterm Strich : Hat jemand mit der Nachrüstung der Softclose Erfahrung ? Kann ich diese beiden blauen Kabel auch an meinem grünen Kasten irgendwie anschliessen ohne dabei die Karre abzufackeln ? Und vor allem: Für was is dieser Kasten ? Drin ist eine Platine die aussieht als wenn die aus nem PC geklaut wär...
Bin für jeden konstruktiven Tipp dankbar !
Grüsse, der Willy |
		|  28.02.2009, 23:39 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32 - 735iA (07.90) Motor M 30; BMW Z3 Coupe; Kawasaki Z750
					Zitat von ///Motorwilly  Diese Restmege Kabel hab ich mal pauschal abgezwickt. Ich glaub das war n Fehler...
Und vor allem: Für was is dieser Kasten ? Drin ist eine Platine die aussieht als wenn die aus nem PC geklaut wär...   |       sorry, ich find´s jetzt grad lustig, hast du aber auch schön geschrieben.
Beim E 32 kommt es einem oft so vor, als sei das ein fahrender alter Computer, noch richtig mit Platinen. Ich suche ab und an mal die Lochkarten
ich kann dir leider nicht helfen, hoffe aber, dass sich hier jemand findet und Du das Teil wieder zusammen bekommst!
Viele Grüße und nicht sauer sein!
Peter |
		|  01.03.2009, 00:05 | #3 |
	| Mit links Bremser
 Mensch, die NASA wäre 69 froh gewesen und wären damit auf den Mond gefahren- die hatten selbst beim ersten Space Shuttle noch nicht die e32 Technik
Ich hab bei meinem Softcloese nachgerüstet, aber da waren keine Stecker abgezwickt....plug and play
Wenn nicht noch vorher einer kommt und hilft (was ich vermute) schau ich morgen mal - der schwarze Kasten liegt nämlich lose hinten im Kofferraum....
				__________________Wenn ich dir Recht gebe, liegen wir beide falsch - und das möchtest du doch nicht, oder?
		|  01.03.2009, 01:03 | #4 |
	| 750i powered by ROTTALER2
Grüsse, der Willy |  Hallo Willy
In der SUCHE findest Du zum Softclose Lesestoff bis zum Sankt Nimmerleinstag. Das blau/weisse Kabel ist serienmäsig zurückgebunden,soweit
ich mich erinnern kann. Das schwarze Kästchen ist das Steuergerät zum Softclose, schau Dir mal die beiden Links in meiner früheren Antwort an.
  http://www.7-forum.com/forum/755747-post2.html
Viele Grüsse
Peter |
		|  02.03.2009, 18:04 | #5 |
	| Mitglied
 - der schwarze Kasten liegt nämlich lose hinten im Kofferraum....[/quote]
 Ne ne, den Kasten mein ich nich. Dieser ist im Kofferraum in ner schwarzen Schachtel untergebracht mit Platz für zwei weitere Steuergeräte. Der Kasten den ich mein, is unter der Rückbank verbaut. Hab ich im Text beschrieben.
 aber ich werd mich mal auf die SUCHE machen. Da werd ich ja dann bestimmt schlau wenn das schon mal hier Thema war.
 Danke !
 Grüsse, der Willy
		|  02.03.2009, 20:04 | #6 |
					Zitat von ///Motorwilly  - der schwarze Kasten liegt nämlich lose hinten im Kofferraum.... |  Ne ne, den Kasten mein ich nich. Dieser ist im Kofferraum in ner schwarzen Schachtel untergebracht mit Platz für zwei weitere Steuergeräte. Der Kasten den ich mein, is unter der Rückbank verbaut. Hab ich im Text beschrieben.
Danke !
Grüsse, der Willy[/quote]
Hallo Willy
Unter Deiner Rückbank sollte es in etwa so aussehen.....
  http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/image012.jpg
 Viele Grüsse
Peter |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
