08.01.2007, 10:57
Scheinwerfer aus- und einbauen/ersetzen
08.01.2007, 10:57
Bewertung:
(3 votes - 5,00 average)
1. Blinkleuchte ausbauen
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=66278
2. Entriegelung hochheben und Stecker anziehen ( Bild 1)
3. Verrasterungshaken anheben und Blende zur Mitte schieben und ausheben.(Bild 2)
4. Verrasterung ( weiser Pfeil) nach innen schieben. Schrauben ( Schwarze Pfeile) lösen. (Bild 3)
5. Muttern (1) lockern, Schrauben (2) lösen und Einstellmuttern (3) entspannen. Scheinwerfer nach vorn ausheben. (Bild 4)
Einbauhinweis
Scheinwerfer, Einstellung prüfen lassen
TIP Austausch der Xenon-Brenner
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=65665
Geändert von Heiko0041 (08.01.2007 um 12:08 Uhr).
Hits: 26065
13.06.2007, 10:53
Fahrzeug: 728i 05.01
@ Heiko & alle: schoene Erklarung;
Was jetzt mit den FL Scheinwerfern: gibt's irgendwo einen Unterschied ? Moeglicherweise auch T**I**S Bilder hier posten ?
29.06.2008, 10:31
Nein es gibt keinen Unterschied laut T**I**S beim Ausbau.
Gruss Heiko
29.06.2008, 10:51
† 01.03.2020
Gruss Heiko
Doch gibt es. Aber nicht viele:
Die Leiste unter dem Scheinwerfer wird beim VFL bei geöffneter Haube zur Fahrzeugmitte hin geschoben. (wie beschrieben)
Die Blende ist beim FL anders geformt und nicht aufgeschoben sondern geclipst. Also bitte nicht versuchen die zu verschieben, sondern vorsichtig abhebeln.
Der Aufbau des Scheinwerfers innen ist auch etwas anders. Aber das ist ein anderes Thema.
Gruß Jippie
23.02.2009, 16:25
Fahrzeug: E32
BMW 7er-Forum
Man braucht einen langen dünnen Torx T20 für die 4 Schrauben ( 2 x 2 ) unter den Scheinwerfern ( man muß zwischen die Stoßstange und den Scheinwerfern kommen )
Geändert von GIBGUMMI (24.02.2009 um 04:25 Uhr).
02.03.2009, 17:24
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Zitat von GIBGUMMI
BMW 7er-Forum
Bei beiden ? Sprich VFL und FL ?
* BMW E38-FL *
02.03.2009, 19:10
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Ja, VFL und FL sind beide mit zwei Torx unten festgeschraubt.
25.03.2009, 19:05
Fahrzeug: 98er e38 740i 4.4lt
einen schönen guten Abend die Herren,
möchte nur kurz Feedback geben, das dies eine super Anleitung ist.
Nachdem immer wieder Feuchtigkeit im linken Scheinwerfer auftauchte, habe ich aufgrund der guten Anleitung, die Dichtungen gewechselt.
danke
liebe grüsse,
Sakis
26.03.2009, 13:22
Touring-Fahrer
Die Leiste unter dem FL-Scheinwerfer habe ich gerade abgebaut, hat super geklappt. Aber an meinem VFL bekomme ich die Leiste einfach nicht abgeschoben, ich habe da gerade schon gut dran rumgpröckelt und gezogen aber sie bewegt sich kein Stück. Hat jemand zu der Anleitung oben noch einen kleinen Hinweis, der mich weiterbringen könnte?
Danke!!
27.03.2009, 06:44
einen schönen guten Morgen robin,
also bei mir ging die Blende recht einfach runter.
Die Blende vorsichtig mit einem Schraubenzieher (habe noch einen Lappen zwischen getan um keine Kratzer zu verursachen) zur Seite schieben (Richtung Niere).
Hast Du denn auch die Plastikverriegelung vom Scheinwerfer entriegelt ?
oder es hat es sooo viel Dreck mit der Zeit angesammelt. Dann hilft wahrscheinlich nur noch rohe Gewalt.
liebe grüsse,
Sakis
ps. Meiner ist VFL
