Alt 02.03.2009, 20:26   #1
KleinesOttilei
Benutzerbild von KleinesOttilei
Fahrzeug: e38-740i bj 95 vfl
Standard Spiegel per memory richtig einstellen
Wie stelle ich mein Befahrerspiegel richtig ein?
Das der das auch richtig speichert wenn er auf Bordstein steht und dann wieder richtig zurück fährt. Da meiner immer anders stehen bleibt.
Danke für eure hilfe.
KleinesOttilei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 22:44   #2
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
Hm, Spiegel einstellen, Sitze einstellen etc, per Memory Speichern und das sollte reichen.
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 23:20   #3
KleinesOttilei
aber wie speicher ich das das der einmal auf D richtig steht und einmal auf R?
Alt 03.03.2009, 08:46   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Also normalerweise, bei Benutzung der Borsteinfunktion, fährt der Spiegel immer in die Position zurück, die er bei Betätigung der R-Ganges vorher hatte, egal, ob das einen Memory-Stellung war, oder nicht. Wenn nicht, denke ich, hat vielleicht der Stellmotor einen weg, oder das Steuermodul in der Beifahrertür.
Die Bordsteinfunktion wird ja bekanntlich durch die Stellung des kleinen Schalters (linker/rechter Spiegel), ein- und ausgeschaltet. Die Bordsteinstellung selbst hat keine Memory-Funktion, außer, das das Glas halt immer in die unterste Stellung, nach links eingedreht, fährt. Diese Position lässt sich auch nicht verstellen, wird im Grunde vom Steuermodul aufgrund der vorher eingestellten Position des Fahrers, berechnet.
Alt 03.03.2009, 08:53   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
bist dir sicher? ich kenn das anders: R-Gang einlegen > Spiegel einstellen > R-Gang raus > fertig
also wenn du den spiegel richtung himmel stellst, dann fährt er halt immer beim rückwärtsfahren richtung himmel.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Lordosenstütze richtig einstellen celentano BMW 7er, Modell E65/E66 7 24.09.2011 22:52
Getriebe: seilzug richtig einstellen AUTOMATIK Denis85 BMW 7er, Modell E32 7 02.01.2009 09:29
Elektrik: Kabelbaum Memory - spiegel Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 2 05.10.2006 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
