Alt 03.03.2009, 08:25   #1
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
Standard Quietschen stark!
Also ich hab letztes Jahr im Dezember (also nicht so lang her) Alle Scheiben und Beläge rundrum gewechselt!
Gut Bremsen tut er wieder 1A aber seit dem Quietschen die wie sau!
Am Anfang hab ich noch gedacht des muss ich erst noch ein bremsen aber jetzt ist schon märz und wenn man mal das Fenster auf hatt ist das sooo laut wenn man mal richtig in die Eisen geht! ist das noch normal müssen die sich immernoch einbremsen?
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 10:04   #2
Panzar
Mitglied oder ohne ...
Fahrzeug: BMW E32-735iA (07.92)
Hast du beim einsetzen der Steine auch Fett zwischen Bremssattel und Steine gemacht?
Panzar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 10:26   #3
DefenDer
hmm hab ich leider net gemacht!
des war sowieso net so ne tolle aktion im hof bei minusgraden
Alt 03.03.2009, 11:14   #4
Panzar
Ja das stimmt, gibt kalte Finger. Das mit dem Fett musst du machen danach hast du ruhe.
Alt 03.03.2009, 11:22   #5
DefenDer
werd ich dann wohl mitmachen wenn ich meine Sommerreifen drauf zieh
Alt 03.03.2009, 11:39   #6
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Fett hat da meiner Meinung nach nix zu suchen. Das brutzelt bei den dort vorkommenden Temperaturen einfach weg.
Richtig ist hier ein hochtemperaturfester Dauerschmierstoff wie zB Plastilube.
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 11:58   #7
Panzar
Wenn man normales Fett benutzt hast du recht. Es gibt da aber extra welches für den Einbau von Bremssteinen, das ist dann auch hitzebeständig. Bekommst du bei jedem Teilehändler oder auch beim Freundlichem.
Alt 03.03.2009, 12:46   #8
Cowboy
Der mit dem BMW tanzt
Benutzerbild von Cowboy
Fahrzeug: E38-740IL PD 6.96, VIN: DL05597
Bei orischinal BMW is da meist ´n kleinet Düdsche dabei wo Bremsenfett drin is, oder einfach aus dem Zubehör Kupferpaste(Kupferfett) drauf und gut is. Manchmal hilft auch schon das reinigen der Auflageflächen
Alex
Cowboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 12:52   #9
badzero
sixshooter
Ich geh mal davon aus, daß sauber und ordentlich gearbeitet wurde und die Auflageflächen zwischen Bremsscheibe und Nabe metallisch blank waren. Kupferpaste würde ich aufgrund der enthaltenen Feststoffe nicht nehmen.
Ist allerdings ne ähnliche Diskussion wie mitm Öl...Kupferpaste, temp-festes Fett, Plastilube...da hat fast jeder ne andere Philosophie.
Alt 04.03.2009, 00:53   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Mit der Kupferpaste,und den Bremskloetzen,ist es das Selbe,als wenn Du frierst.Frierst,dann nimmst nen Grog,und Dir ist ein Augenblick Warm,danach frierste wieder.Nimmst Du Kupfer,oder Alufett,hilft es nur fuer Kurze Zeit,da sich der Kolben des Bremssattel schnell durch das Fett Arbeitet,und es faengt wieder an zu Quitschen.Es gibt Bremsklotze von einigen Herstellern,die haben auf der Rueckseite ein Material Aufgetragen,die diese Geraeusche Verhindern.Die Quitschgeraeusche,sind ja nichts anderes als Vibrationen,welche von den Bremsscheiben Hervorgerufen werden,und sich dann auf Br.-Klotzrueckseite und Kolben Uebertragen.Sollten Deine Br.-Kloetze so eine Spezielle Schicht auf der Rueckseite haben,dann wuerde ich noch etwas laenger damit fahren,und das Problem loest sich sicher von selbst.
M.F.G. Dansker
Elektrik: Xenon Blitz Links Stark Timo S. BMW 7er, Modell E38 11 27.02.2007 17:00
Elektrik: Funkschlüssel stark verschlissen rbalasus BMW 7er, Modell E38 6 24.11.2006 17:16
Elektrik: Klima kühlt zu stark! dsf1284 BMW 7er, Modell E38 6 10.10.2006 22:40
Innenraum: Klima im Fond: wie stark ??? Provolone BMW 7er, Modell E38 8 09.10.2006 21:14
Abgasanlage: stark verrusste zündkerzen ? chwe BMW 7er, Modell E32 7 06.08.2004 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
