Alt 03.03.2009, 16:07   #21
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
so kann es gehen
falsches Forum... bzw falscher Fred
@Chris hoffe du verzeihst es mir
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 16:17   #22
Chris, sind pro Motor 2 Stueck.
Dann schau erst mal, ob die passen. Dann bestellt ich mir separat welche mit dem anderen Kram da, oder wenn jemand da was bestellt, dann schliess ich mich an.
Alt 08.03.2009, 11:23   #23
wenn Du eingebaut hast, sag Bescheid, ob sie passen, dann bestell ich die selben, oder wenn ein anderer bestellt in Sammelbestellung.
Wollte mir auch noch Kohlen kaufen fuer die Drosselklappen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/dros...ml#post1016582
Maße , 4x5x12mm müsste passen
Plus Ersatz fuer Verteiler, Abmessungen 4.88 mm Rundform x 12.6 mm mit der kleinen Feder dran. Siehe Link weiter oben.
Alt 08.03.2009, 17:12   #24
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Gemach gemach Erich,
sobald ich die Aktion über die Bühne gebracht habe poste ich das Ergebnis hier, kann aber noch 2 - 3 Wochen dauern.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 08.03.2009, 17:18
AZ AUTOMOBILE
Dieser Beitrag wurde von Novipec gelöscht.
Alt 18.03.2009, 19:26   #25
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So Erich,
heut war's soweit,
du kannst gern diese
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kohlebürste, Motorkohle 10 x 8 x 20mm
Kohlen nehmen, Problem ist nur das bei den alten Kohlen das Kabel weder geschraubt noch gesteckt ist, sondern in eine Art Niete reingeht wo es mit einem anderen Draht verquetscht ist.
Auch die Länge dürfte 3-4mm kürzer sein, sonst kriegt man glaube ich die Feder auf dem Bild nicht mehr reingedrückt.
Nachdem meine Kohlen noch ca. 12-13mm haben hab ich sie dringelassen weil mir das zu blöd war da auf engstem Raum rumzulöten.
Der ganze Ausbau umsonst grrr,
aber immerhin weis ich jetzt was für Kohlen ich da drin habe und in was für nem Zustand die sind
Chris
Dateityp: jpg Kohle.jpg (50,8 KB, 73x aufgerufen)
Alt 29.03.2009, 08:46   #26
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
hab sie jetzt für einen Ersatzmotor gewechselt, mußte sie abfeilen auf 16mm, dann paßt es. Also brauchen wir 8 x 10 x 16mm!!! Auch waren die alten Kohlen aus Bronze, ich hab eben jetzt die normalen rein getan.
Chris
Alt 30.03.2009, 04:11   #27
alles klar, bedanke mich
Alt 11.04.2009, 00:21   #28
In USA gibt es die passend als Kit:
Replacement Carbon Motor Brushes for Bosch and Behr
SQ Carbon - Replacement Carbon Motor Brushes for Bosch and Behr
Blower & Heater Motors
Heater & Blower Motor Rebuild Kits Available for the following Premium Motorcars
Order today to revive your old blower motor. Kits starting at $28 (in quantity)
BMW E30 E32 E34 E36 E39 & MORE
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Home
SQ Tech, LLC
PO Box 204
Rockville, MD 20848
info@mbusa-parts.com
Alt 07.08.2018, 19:14   #29
sth_dus
Benutzerbild von sth_dus
Fahrzeug: E32 - 730i (R6 - 92)
Standard Kohlebürsten 8x10mm E32 bei Ebay
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Bei Ebay gibt es Kohlebürsten 8 x 10 x 17/20/21,5 mm f Gebläse,Lüfter
sth_dus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Weiß jemand welche leistung die E38 Lautsprecher beim nachbau haben müssen??? DJ PIT BMW 7er, Modell E38 19 12.02.2008 08:18
Schade das es die E32 mittlerweile so billig gibt! DD Autos allgemein 20 27.04.2005 22:26
W-Lan, welche Hardware,wer weiß da was ?! Eagle 1 Computer, Elektronik und Co 2 17.03.2004 10:16
Weiß jemand welche Firma BMW mit Digital-TV beliefert? Alex1963 BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.11.2003 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
