Alt 09.03.2009, 09:06   #11
WaldiWiesbaden
Benutzerbild von WaldiWiesbaden
Fahrzeug: BMW F01 - 740i (07.10)
Zitat von skel@on Beitrag anzeigen
Hallo Sascha,
lese Dir doch bitte mal nachfolgenden Beitrag durch, insbesondere das Kapitel Einbau, ziemlich am Ende - ich denke, dort sollte die Ursache zu finden sein.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/951463-post5.html
In dem gesamten Beitrag ist das Navi absolut vollumfänglich beschrieben - besser geht's glaub' ich gar nicht
Es gibt quasie nichts, was dort nicht beschrieben ist...
Danke - den Beitrag hatte ich mir vor dem Einbau sogar ausgedruckt ;-)
Bin auch - wie ganz am Ende beschrieben - vorgegangen...
Sascha
Wer bremst, verliert!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.BMW-Drivers.de
WaldiWiesbaden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 15:36   #12
WaldiWiesbaden
sollte ggf. das Ab- und wieder Anklemmen der Batterie helfen?
Sascha
Alt 09.03.2009, 18:28   #13
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Warum fragst du, wenn Heiko dir die vorgehensweise hingeschrieben hat.
Mach es wie gepostet und erspare dir NUR den Tausch des Navi´s. Das willste ja behalten...
Alt 10.03.2009, 07:59   #14
WaldiWiesbaden
Du meinst das mit dem Betterie abklemmen..? Steh etwas neben der Spur ;-)
@all: Gestern bin ich von der Arbeit mal aussen rum nach Hause gefahren... d. h. über die Autobahn (A66 und A3) um Wiesbaden herum. Da war der Cursor plötzlich immer auf gleicher Höhe der Ausfahrten, Brücken, etc.
Heute Morgen bin ich dann - wie gewohnt - die Strecke durch die Stadt gefahren... und auch heute Morgen war der Cursor immer richtig positioniert. Habe in der Stadt dann mal die Navigation gestartet... die Entfernungsangaben zu Abbiegehinweisen haben auch hier gepasst.
So bin ich happy! Hoffe es bleibt auch dabei ;-)
Eine Frage habe ich noch... Wenn ich Adressen ins Adressbuch ablege, kann ich keine Hausnummern mit abspeichern. Erst wenn ich die Adresse abrufe, kann ich noch die Hausnummer eingeben und dann die Zielführung starten. Das war bei meinem MK2 anders. Da konnte ich immer gleich die Hausnummern ins Adressbuch speichern...
Sascha
Alt 10.03.2009, 13:40   #15
WaldiWiesbaden
NACHTRAG: Heute Mittag mit einem Kollegen eine Probefahrt gemacht... und siehe da... funzt immer noch ;-)
Problem scheint behoben. Er hat sich gefunden...
Danke für Eure Tipps!
Sascha
PS: Der Geschwindigkeitsunterschied zum MK2 ist enorm!
Alt 10.03.2009, 13:52   #16
Nimrod
Benutzerbild von Nimrod
Fahrzeug: E53 X5 4.4i (03.01), Dodge RamVan B250, Aprilia RSV1000 Tuono, Yamaha SR500
Jaja, wir Wiesbadener sind schon ganz findige ....
Gruß Nim
http://www.the-vmax.de/image/bart_suche.gif
Nimrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2009, 22:53   #17
Heiko0041
Sascha
Das freute mich aber. Aber um diese Probleme zu vermeiden nach dem Einbau ist es wichtig die Batterie abzuklemmen. Erst wenn alles eingebaut ist wieder das Bordnetz unter Strom setzen-
So und hier noch mal die Kurzanleitung zum Navirechnereinbau.
1. Batterie ablemmen.
2. Navirechner raus neuen rein.
3. Batterie anklemmen.
4. Auto unter freien Himmel stellen. (Mit freier Sicht idealer weise in alle Richtungen,)
5. Ins Untermenü gehen auf Punkt GPS - GPS Status- dort schauen nach dem Punkt Almanch. Steht dort kein Almanach oder Almanach nein, warten bis sich der Status Almanach in ja ändert. Dieses ist besonders wichtig bevor man die Kalibrieungsfahrt macht. Weshalb? Nun das vermeidet einfach den springenden Punk auf der Landkarte. Der Almanch ist nämlich die Grunddatenbank für das Navi. Es weis dann auch, durch diese Grunddatenbank, wann wo welcher Satelit über dem Horizont kommt. Wenn ihr aber das Auto bewegt bevor er fertig ist mit dem Almanach schreiben, muss er immer neu schreiben weil sich ja die Position zum Auto sich immer ändert. hat er aber einen festen Bezugspunkt (Almanch), kann er natülich den letzen Standort und fortbewegung von diesen in Einklang bringen und auf der Karte darstellen.
ALLES verstanden
Gruss Heiko
Alt 11.03.2009, 02:43   #18
skel@on
Fahrzeug: e38
Standard An...
...dieser Stelle ein grosses Danke an Heiko und das Forum an sich
Das Navi-FAQ kann man einfach nicht verbessern und wenn jemand nach dessen Abarbeitung immer noch ein Problem hat, kann er entweder nicht lesen oder seine Hardware in die Tonne werfen bzw. ist derjenige wohl dann als "Hilferesistent" zu betrachten.
Sascha
Wohl aber etwas voreilig - braucht eben seine Zeit, bis es sich kalibriert.
so what -> wieder ein "Problemchen" weniger auf dieser Welt
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2009, 08:14   #19
WaldiWiesbaden
ALLES verstanden
Gruss Heiko
jetzt wird es deutlich klarer ;-)
In dem genannten Thread hatte ich nichts vom Abklemmen der Batterie gelesen...
Aber jetzt passt es ja.
Vielen Dank nochmals!
Sascha
Alt 11.03.2009, 08:29   #20
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Das Batterieabklemmen scheint wohl nur beim "neuen" Navirechner erforderlich zu sein
Ich hatte mein MK3 zum Jahreswechsel wegen Radio-Aus-/Einbau/Reparatur mal tageweise draussen. Nach dem Wiedereinbau (ohne dass die Batterie in diesen Tagen abgeklemmt wurde) waren die Abbiegekoordinaten bei der ersten Fahrt gleich wieder im 5m-Bereich korrekt.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Startscreen beim MK3 ändern NBA BMW 7er, Modell E38 44 02.06.2016 15:16
Blitzer Datenbank beim Mk 2 oder Mk3.. werner.dorf BMW 7er, Modell E38 10 08.11.2008 20:50
Elektrik: Bordcomputer ungenau? Tucklemuck BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.06.2005 14:02
Navi CD 2004-1 ungenau? Mastermind BMW 7er, Modell E38 6 30.01.2004 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
