Alt 05.06.2003, 04:08   #31
bmwmk13
e30V8
Benutzerbild von bmwmk13
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
@ ruhrpott
hier der österreich link dazu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://11435.rapidforum.com/topic=102284584961
blubber,blubber
bmwmk13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2003, 13:39   #32
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Es ist ja nun eine Aufteilung von nur einem Rohr vorhanden - wie sieht das nun im Winter aus? kommt auf der Beifarerseite nun wirklich noch etwas raus ? ... denke mal die Abgase suchen sich doch auch den einfachsten Weg ... oder ist vom Original-Topf das rechte Endrohe Dicht und nur eine Atrappe ? das kann es ja dann auch nicht sein ???
Oder habe ich etwas nicht gelesen ?
Wer macht hier im Kölner Raum so einen Umbau und was sagt der Tüv ?
Frank
Alt 05.06.2003, 15:13   #33
bmwmk13
e30V8
@ chatfuchs,
also nochmal....
wenn du vor dem heck stehst und du die serien endrohre ersetzt,
dann schneidest du das rechte rohr oberhalb ein (u-förmig)
dann biegst du das eingeschnittende nach unten das die abgase zur rechten seite rüber kommen....
dann schweist du die anlage so zurecht wie auf den bilder zu erkennen ist...
wenn du dir bitte das bild anschaust wo michael vom auto weg geht,dann siehst du wie du es schweissen must
ferner siehst du im rechten rohr von der linken seite direkt im rohr den einschnitt.
und wenn du jetzt noch fragen solltest warum der auspuff von innen nicht schwarz ist (links und rechts)
so kann ich dir sagen das michael gerade 10 meter gefahren ist...
wenn du willst,dann komm her zu mir und ich bau dir das und ich lasse es dir auch eintragen
denn bei mir ist es auch eingetragen
ach ja..... es kommt @ualm aus allen vier rohren
also volles rohr
gruss markus
Alt 05.06.2003, 17:39   #34
chatfuchs
Danke!
Jetzt habe auch ich das verstanden ... dann muss ich mir wohl nur etwas einfallen lassen wie ich meine Original-Rohre und ben auch den zweiten Satz vernünftig zusammen bekomme ... na ... da muss ich mal schauen wer hier im Kölner Raum mir behilflich sein kann - so viel Aufwand wird das wohl nicht sein.
Wie hast Du das mit dem Tüv gemacht? Ist da noch einiges zu beachten? Wie teuer ist diese Eintragung?
Fragen über Fragen ... aber die Sache ist wirklich genial!!!
Frank
Alt 05.06.2003, 18:52   #35
bmwmk13
e30V8
@ chatfuchs,
kostet35€
musst niochts beachten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
