12.03.2009, 21:54
ehemals "Jürgen_E32"
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Einbauanleitung H L Adapter einbauen E38 FL
ich werde in meinem Bimmer einen Verstärker und zwei Subwoofer einbauen.
Als Vorbereitung habe ich heute einen High Low Adapter eingebaut.
Damit Alle was davon haben, habe ich eine Einbauanleitung mit Bildern auf meine
HP gestellt.
Gruß Jürgen
http://e38-driver.de/index.html
Geändert von Grubenbär (13.03.2009 um 05:35 Uhr).
12.03.2009, 22:15
HP gestellt.
Gruß Jürgen
Das ist ja schön:
Aber, warum hast die nicht unter (auch)Tips + Tricks eingestellt, oder vielleicht sogar Adresse Deiner HP genannt    .
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
13.03.2009, 05:34
Sorry
mein Fehler wird geändert
Zitat von tormarx
13.03.2009, 08:19
BMW Abtrünniger
Fahrzeug: Porsche Boxster, E30 325eA
Hallo Jürgen,
danke für die Anleitung und die Arbeit, die Du Dir dafür gemacht hast.
Leider muss ich einen Punkt mal bischen kritisieren:
Danach müsst ihr das Ende des anzulötenden Kabels vom Adapter blank machen und an der blanken Stelle umwickeln. Nun lötet ihr die Kabel zusammen. Das ganze macht ihr viermal .
So lötet man nicht! Das ist kein löten, sondern lediglich "Kabel mit Lötzinn zusammenkleben".
Auch schmilzt man nicht die Isolierung mit dem Lötkolben weg, das erschwert nämlich hinterher ein anständiges löten.
Am besten mit nem Teppichmesser blank machen, dann die Stelle verzinnen. Das anzulötende Kabel ebenfalls verzinnen. Dann beide aneinanderhalten (evtl. mit Helfer) und dann nochmals erhitzen, so dass der Lötzinn ineinander läuft. So wird gelötet.
Deine Arbeit wird vorraussichtlich zwar trotzdem funktionieren und auch lange halten, aber richtig isses net
Wer meint, immer alles unter Kontrolle zu haben fährt nicht schnell genug
13.03.2009, 08:33
Hallo Menni,
du hast recht ich habe es auch teilweise so gemacht die blanken Stellen verzinnt jedoch hatte ich es nicht extra erwähnt. Ich habe die Anleitung aber entsprechend geändert.
Jürgen
Zitat von Menni
Hallo Jürgen,
13.03.2009, 18:07
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von Menni
Hallo Jürgen,
deswegen nehme ich Stoßverbinder
und zwar welche..die sich mit der HL-Pistole verschrumpfen lassen.
Hatte noch nie Probleme..allerdings kamen auf die Kabel-Enden Aderendhülsen..
LG Nick
13.03.2009, 18:39
† August 2024
Sehr schöne Anleitung.
Endlich weis ich, wie man die Verkleidung abbaut.
Vielen Dank, Jürgen.
13.03.2009, 19:16
temporary not available
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
@ Jürgen_E32 bzw Jürgen_E38
DANKE!
Ich hab so Ding schon seit dem Herbst liegen...  Ich hab nicht mal das Radio gefunden... ich hab das Video-Modul immer für das Radio gehalten
Haste echt jut gemacht...
MFG Matthias
13.03.2009, 19:30
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi, muss es unbedingt dort angeschlossen werden? Kann es nicht am Verstärker angeschlossen werden? Da komm ich noch so dran ohne das Radio schon wieder ausbauen zu müssen. Müsste doch auch gehen, oder ?
Gruß aus Dortmund
Michael
13.03.2009, 20:33
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von audioconcept
...Müsste doch auch gehen, oder ?
Jiep, geht auch. Sind sogar die gleichen Kabelfarben
Aber mit dem Abisolieren und löten:
- abisolieren
- rumwickeln; aber versetzt, damit der gewickelte draht und der gerade draht sichtbar sind.
- dann beides verlöten. Das Zinn wird auf den geraden Draht gehalten (Lötkolben logischerweise dann darunter) und das Zinn wandert von dort alleine zum Umwickelten und verbindet Beide.
Einfach rumwickeln und Patzen-pappen iss nich ogginal
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Diagnose Adapter
wian0011 |
45 |
14.07.2007 01:09 |
ADAPTER
Rookie666 |
0 |
06.05.2004 13:24 |
