Alt 15.03.2009, 10:06   #1
Joschi777
Benutzerbild von Joschi777
Fahrzeug: Opel Calibra
Standard Heizungsproblem
Seit gestern ist meine heizung immer voll aufgedreht obwohl ich sie auf 0 gestellt habe??
was kann das denn dein??
Joschi777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2009, 10:25   #2
gib mal das Wort Heizschwert in die Suche.
Das Schwert regelt die Geschwindigkeit des Geblaesemotors.
Alt 15.03.2009, 12:31   #3
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
nur mal eine Verständnisfrage.......die Heizung oder das Gebläse??????
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2009, 17:19   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Volker
genau das wollte ich auch fragen.
Wenn Gebläse, dann Heizschwert
Wenn warm, dann Heizventile
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.03.2009, 10:46   #5
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Den lüfter glaube ich nicht so richtig, wenn das heizschwert defekt ist bleibt der lüfter ja bei 0 auch aus und geht nurnoch auf der 4
denke mal das er die heizung meint
und wenn er volle leistung hat sind die heizventiele ganz geöffnet
mal nach dem sicherungen schauen und die spannund am stecker der ventiele messen, sollte es ein fehler in der elektronik sein mal fehlerspeicher auslesen lassen
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2009, 10:58   #6
BestDad55
Hi Joschi,
Wolfgang (Salzpuckel) hat das ganze Prüfen und Reinigen im folgenden thread mal sehr gut zusammengefasst. Einfach mal durchlesen!!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
Beste Grüße
Volker
Alt 16.03.2009, 11:29   #7
Leute, die Frage war doch wohl klar
Oder kann man die Temperatur auf 0 stellen
Bei 16 Grad C. ist fenito mit runter stellen
Alt 16.03.2009, 13:26   #8
Panzar
Mitglied oder ohne ...
Fahrzeug: BMW E32-735iA (07.92)
Standard Ich hab da auch noch ne Frage???
Entschuldigung das ich mich hier einmische, wollte aber keinen neuen auf machen.
Bei mir ist es so, das auf der Fahrerseite die Warmluft, 22 Grad eingestellt ca. 4-5 Grad wärmer ist als auf der Beifahrerseite, bei gleicher Einstellung. Ich hab gerade das IHKA-Steuergerät getauscht, aber es hat sich nichts geändert. Jetzt habe ich fest gestellt, wenn ich die Temperatur auf der Fahrerseite langsam runter drehe, passiert erst mal gar nichts und dann auf ein mal, bei 18 Grad, bekomme ich kalte Luft. Kann das am K.-Bedienteil liegen???
Ich hab auch das Gefühl, das das Umschalten zwischen nur Fußraum und F.-Scheibe/Fußraum nicht geht.
Gruß Steffen
Panzar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2009, 17:37   #9
SALZPUCKEL
gruß
karsten
hehehe, hatte ich auch immer gedacht Aber ich habe hier einen, der genau das macht. Elektronisch ist es durchaus möglich, daß der Lüfter auch auf "0" läuft. Kommt aber sehr selten vor. kann dann auch am Heizschwert oder Bedienteil liegen. Kann zur Zeit noch nichts näheres sagen, da ich das Fzg noch nicht hier habe.
Gruß Wolfgang
Alt 16.03.2009, 19:03   #10
BestDad55
Hi Erich,
ich versuch`mal für Wolfgang und mich eine Ausrede:
Wir sind eben der Meinung, dass für fast alle Menschen Linksanschlag immer 0 ist, egal, was da letztlich steht und welcher Regler es ist!!!!
Blöde Ausrede, ich weiß.........hast ja recht!!!
Volker
Heizungsproblem Juergen7er BMW 7er, Modell E32 2 19.11.2007 00:19
Heizungsproblem givings41 BMW 7er, Modell E32 3 10.03.2007 10:49
Heizungsproblem Stoffan BMW 7er, Modell E32 2 04.02.2007 21:04
Elektrik: Heizungsproblem Eduard17 BMW 7er, Modell E32 8 11.05.2006 10:25
Heizungsproblem Manni D BMW 7er, Modell E32 1 21.02.2003 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
