Alt 15.03.2009, 19:20   #1
Flagg
Frage Fenster und Schiebedach mit "Eigenleben" und Spiegel ohne dieses...
Da bin ich schon selber ein eigensinniges Kerlchen, das tut was es will - und nicht immer was es soll. Nennen wir es mal die "persönliche Note".
Jetzt habe ich scheinbar ein Auto mit einer ebensolchen persönlichen Note.
Türen auf und es "tackert" kontinuierlich ein Relais. Türen geschlossen und es hört auf (wenn man Glück hat). Das ganze mit dem Zündschlüssel in der Hand.
Sehr mysteriös.
Nächste Szene:
Das "eigensinnige Kerlchen im eigensinnigen Auto": Es fährt grad so schon - Eigensinniges Auto denkt sich: mach ich mal ganz langsam und ruckweise das Fenster der Fahrertür runter, merkt der kerl aufm Fahrersitz eh´nicht...
Hat er aber doch! Schließt mit dem dafür vorgesehenen Schalter ebendieses Fenster.
Was macht das Auto: Denkt sich: Dir zeig´ ichs: Und macht das Dach auf!
(Hinten angehoben) nach dem schließen des Daches rucken die Fenster der Fahrerseite nach unten...
Die Familie im Auto hat es auf das allerheftigste amüsiert. mich weniger.
Soweit ich nun die Technik des Autos verstehe gibt es da ein "Grundmodul" unter dem Rücksitz (Fahrerseite) mit jeder Menge Relais "onboard"
Könnten "siffige Kontakte" an den Relais diese "Eigensinnigkeit" hervorrufen?
Liege ich da mit meiner Vermutung richtig???
Im Gegensatz zu den "belebten" Fenstern haben die Aussenspiegel kein Leben in sich: Betätigen des Schalters zur Verstellung interessiert die Spiegel nicht im geringsten - die bleiben so eingestellt wie sie sind.
Nur bei eingelegtem Rückwärtsgang klappt der Beifahrerspiegel runter, so wie er soll.
So "dramatisch" ist das mit den Spiegeln im Gegensatz zu den Fenstern zwar nicht, wäre aber schön wenn auch diese "fehlerfrei" funktionieren würden.
Die defekten Birnen der Innenbeleuchtung werden übrigens im laufe der Woche getauscht - die Prioritäten haben sich seit heute etwas verschoben.
Alt 15.03.2009, 23:34   #2
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Grundmodul mal Tauschen,.....das müsste dafür zuständig sein.
Und mal die Kontakte säubern,....wenn du evt Pech hast,könntest du auch in einem der Türkabelbäume nen kleinen Kabelbruch haben....nen Bekannter hatte mal so nen ähnliches Problem.
Immer wenn er aufgeschlossen hat,gingen alle Fenster & das Schiebedach runter.....naja..."""Komfortschliessung eben"....!!!
Schuld war der Türkabelbaum vorne Links..(Fahrerseite)....der wurde getauscht und der Fehler war weg.
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2009, 00:11   #3
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tuerk...ite-86158.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) tandag
klick links
Kabelbruch Tuer links hinten
Alt 19.03.2009, 10:29   #4
Flagg
Frage Relaismodul / Grundmodul????
Im Moment finde ich nur die Zeit zur "theoretischen Fehlersuche" - für die Praxis hat der Tag im Moment einfach zuwenig Stunden...
Schiebedach bleibt im Moment hinten offen und läßt sich nicht mehr schließen...
Das Auto macht mich langsam irre... (Eigensinniger als meine Frau wenn sie ihre T.... (lassen wir das besser - nicht das sie mitliest...)
Vielleicht lerne ich es ja noch - irgendwann...
Ich habe gedacht das das "Grundmodul" das Dingen mit den vielen Relais ist...
Laut ETK ist es das nicht.
Deshalb die Frage um das "Eigenleben" einzudämmen:
Welche Funktionen steuert das Relaismodul?
Und welche das Grundmodul?
Alt 19.03.2009, 13:06   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich schliesse mich dem Türkabelbaum (Fahrertür) an.
Hatte mal ähnliches. Da ging an einer bestimmten Position der Tür die Fenster auf
Hatte einen Kabelbruch bzw die Strippen durchgescheuert....
Nen biserl Isoband und Lötzin an die richtige Stelle und seit dem hab ich Ruh.-.... also ich meine es funktioniert so wie es soll
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Spiegel und E-Sitze; alles funktioniert "spiegelverkehrt"!?!? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 20 04.08.2017 15:34
Kleines Treffen mit "Rakete" und "eddi79" Rakete Aktivitäten, Treffen, ... 9 31.08.2006 00:15
Erfahrungen mit "Reifen Pneuhage" und dem Felgenhersteller "RH" Gere BMW Service. Werkstätten und mehr... 32 02.11.2004 01:03
Mit Fernbedienung Fenster und Schiebedach schließen kayhan BMW 7er, Modell E38 7 26.04.2004 08:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
