19.03.2009, 17:43
Fahrzeug: E32-730i (05.92)
Reifen hinten außen abgefahren
Hi, kann mir jemand sagen was das ist, wenn an der hinterachse die reifen sich außen abfahren?
Lg
19.03.2009, 17:48
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Hab ich noch nie gehört.
Innen ist schon normal, wegen dem neg. Sturz.
Wenn die sich außen abfahren, dürfte die Spur hinten nicht stimmen.
Muß aber schon enorm sein.
Nach der Autobahnfahrt mal ans Profil greifen und die Temperatur an verschiedenen Bereichen checken, auch an der anderen Seite.
Der mit dem Vogelaugenahorn
19.03.2009, 17:50
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu...
Fahrstil, positiver Sturz, Spurfehler.
Die letzten beiden kannst Du ausmessen lassen.
Knuffel
19.03.2009, 18:04
glaub ich net das der sturz ist
denke nicht an den sturz ist an der hinterachse eh nicht verstellbar.denke eher an die lenkhebel (hundeknochen).hab die komplette vorderachse gemacht aber das auto zieht trotzdem in jede spurrille
20.03.2009, 01:22
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Hallo V8power2,
Was für eine Reifengröße färst du?
Hast du die Tonnenlager hinten schon mal angeschaut?
Knochen defekt evtl, aber warum nur eine Seite abgefahren  .
Hatte er mal einen Unfall?
War es beim letzten Reifensatz auch schon so, oder hast du ihn noch nicht so lange?
Evtl. auf der seite Stützlager defekt?
Hast du ein Orginalfahrwerk drin?
Andreas
