hab wiedermal ein Problem ich will bei meinem 728i VFL bj96, den Keilrippenriemen des Kältekompressor wechseln. Aber weis nicht wie der da dran kommt an Hand des alten kann ich nicht mehr schauen, war keiner drauf. Im Forum fand ich leider auch nichts. Hat jemand vielleicht ein bild vom Kältekompressor wo der Riemen drauf ist, natürlich vom 728.
Wehre sehr nett.
BMW: Brüste Müssen Wackeln
Die Zahl Jener , die mich mal können ,erhöht sich von Tag zu Tag.
du musst dort die Kappe mit der Nr. 13 abhebeln, dann entweder mit einem grossen Torxbit
oder 16er Nuss dort auf die Schraube Nr. 6.
Das ist praktisch der Riemenspanner, und der wird durch eine Feder gehalten.
Mit der Knarre entspannst du den Riemen und kannst ihn ab oder auflegen.
Ist beim Klimariemen sehr easy, weil man dort keine Umlenkrollen hat.
Hau rein
__________________ Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
hänge mich gleich mal an den Thread an: Von meinem Riemen ist nur noch ein verschmorter Rest übrig - sieht irgendwie so aus als wäre der Riemen nicht gerissen sondern hängen geblieben und irgendwann durch die Reibung der sich drehenden Rolle geschmolzen.
Daher die Frage: wie locker sollte sich die Rolle vom Klimakompressor drehen lassen? Diese Woche hat es 30° am Samstag und ich hasse es mit offenem Fenster zu fahren
